查看: 1787|回复: 7
遇到一台AM2的机器花屏,想不到的故障
发表于 2017-2-18 11:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台AM2的机器花屏,想不到的故障,客户说放视频就花屏,,其实是放碟片就花屏死机。我问不放光盘会不会,她说也会但是很少。我觉得就是DVD问题,换了一个正常了。没有花屏,平时花屏估计是碟片没有取出来,机器有时会读光驱。所以才花屏死机。真的是DVD引起的么,,,虽然问题解决了。。。但是还是有点怀疑,把她DVD放我机器上,,,一切正常,,,,望大神帮忙解析下。。。。。。这是怎么回事。。。。
发表于 2017-2-18 11:47:27 | 只看该作者 �
兼容性问题吧,有的鼠标键盘都会
发表于 2017-2-18 12:13:02 | 只看该作者 �
兼容性 或电源问题
发表于 2017-2-18 15:29:02 | 只看该作者 �
兼容不好    我也遇到过
发表于 2017-2-18 15:33:16 | 只看该作者 �
bios坏了怎么办
发表于 2017-2-18 18:58:08 | 只看该作者 �
有些东西就是这么奇怪 只能说不兼容
发表于 2017-2-18 21:10:35 | 只看该作者 �
可能是兼容性问题吧
发表于 2017-2-18 21:49:20 | 只看该作者 �
dvd引起的  好奇葩啊
