查看: 2157|回复: 10
台式机刷rom报错的请注意了
发表于 2017-2-17 14:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚发现的,特意发帖,请广大维友们注意了,已经发现的飘过
台式机的居多,刷rom程序的时候容易发生,在网上搜了下,才知道。
mcu芯片分三种MASK(掩膜)rom、OTP(一次性可编程)rom、flash rom
今天碰到的就是OTP rom,刷程序报错,怎么区分是OTP rom还是flash rom请对比图片,不再赘述。
发表于 2017-2-17 14:54:53 | 只看该作者 �
OTP芯片确实需要注意。
发表于 2017-2-17 17:51:33 | 只看该作者 �
意思是OTP芯片  程序刷写不进去???
发表于 2017-2-17 19:01:32 | 只看该作者 �
记下了,以后做个参考
发表于 2017-2-17 19:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还真没留意这些细节,教材上也没有提及,记录了。
发表于 2017-2-17 19:37:09 | 只看该作者 �
我也没有留意这个,记下了,这位兄台最好能加个权限最好了
发表于 2017-2-17 21:52:37 | 只看该作者 �
otp已经开始关注了 只是这方面是资料还不多
发表于 2017-2-18 11:42:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那遇到这种芯片只能购买对吗。
发表于 2017-2-18 12:05:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
OPT区域是部分flash有的,不是所有的flash都有的。如果备份的BIOS文件有加密的区域,回写ROM的时候一定要用到这种flash.需要编程器支持。通常,这种flash在路由器上用的比较多
发表于 2017-2-18 12:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
奇怪,看不到我的评论。
发表于 2017-2-18 12:13:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主的表述不是很清楚。OTP只是FLASH是否有加密区域
