查看: 2042|回复: 0
修复摔坏的天逸100A
发表于 2009-5-4 17:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午接修一台联想天逸100A 故障:不触发
故障产生原因:天热火大,夫妻吵架,摔杯子掀台子带到开着网页和电影的笔记本。当时笔记本为开机状态,立马歇火,再也不亮。
故障检修:拆成裸板,目测全板,无变形。当时心想没什么太大的毛病。接稳压电源,瞬间有待机0。03的电流。无待机电压,因为以前修过这板,肯定不对。测量1999各管脚数据均正常。再测外围几个MOS管也OK。没法只能翻开平常不怎么看的电路图插上电源再检测终于找到故障点
实测PQ16 1和2脚插电瞬间为19V很短的时间内落为4。3V。虽然我也不清楚这上面的B+正常为多少,但是实测数据完全可以证明故障点就在这。修吧先动手开始拆PL5,风枪上去哄哄,就下来了,哦原来如此。PL5虚焊。焊好再实测B+为19V。可以想象当时机器在高速使用过程,PL5本身经过大电流导致发烫,可能本来PL5也存在焊接的小瑕疵,再加上外部的冲击。导致了PL5的虚焊,无待机的故障点。为以防万一,装机考机3DMARK至此5小时均正常。
参与人数 2下载分 +40 威望 +5 收起 理由
方维 + 30
偶遇 + 10 + 5 好经验!
