查看: 1415|回复: 11
联想e530 开机电流1A左右 不亮
发表于 2017-2-17 11:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想e530 开机电流1A左右 开机不亮 内存已过。bios  u5  u6已刷过几个     感觉不是显卡问题只是加焊一下没懂   有同行修过类似故障吗
发表于 2017-2-17 11:55:01 | 只看该作者 �
BIOS多换几个啊
发表于 2017-2-17 11:29:09 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS的事儿啊
发表于 2017-2-17 20:08:53 | 只看该作者 �
遇过网卡会影响,拆掉试下
发表于 2017-2-17 22:16:35 | 只看该作者 �
这个机器 论坛有原厂分离的bio刷上试试
刷过 还是不行  详情 回复 发表于 2017-2-18 10:01
发表于 2017-2-17 22:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚修好一台,显示屏后面的屏线松了。修好了别谢我,我叫雷锋
试过了 不是这个问题  详情 回复 发表于 2017-2-18 10:02
发表于 2017-2-17 22:48:03 | 只看该作者 �
显卡吧 加焊一下 有黑胶的
试过啦 不行  详情 回复 发表于 2017-2-18 10:02
发表于 2017-2-18 03:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该还是BIOS
发表于 2017-2-18 10:01:25 | 只看该作者 �
刷过 还是不行
发表于 2017-2-18 10:02:09 | 只看该作者 �
试过了 不是这个问题
发表于 2017-2-18 10:02:34 | 只看该作者 �
旧梦失词、 发表于 2017-2-17 22:48
显卡吧 加焊一下 有黑胶的
试过啦 不行
发表于 2017-2-18 10:51:21 | 只看该作者 �
强关后,再开测试下,有些是二次才亮机。注意内存插最上面的槽。
