查看: 5006|回复: 40
华硕显示器 九分格 求解
发表于 2017-2-17 10:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VS207DF ,
发表于 2017-2-17 10:41:53 | 只看该作者 �
没有遇到过这样的故障,恢复出厂设置,刷一下程序试试。  详情 回复 发表于 2017-2-17 21:16
发表于 2017-2-17 10:56:52 | 只看该作者 �
确定不是显卡导致的?
显卡是导致9分屏 这是9分格 不一样的性质好吧!  详情 回复 发表于 2017-2-17 11:08
发表于 2017-2-17 11:08:14 | 只看该作者 �
残忍101 发表于 2017-2-17 10:56
确定不是显卡导致的?
发表于 2017-2-17 11:15:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
系统显示没设定好?
发表于 2017-2-17 11:18:18 | 只看该作者 �
确定显示器问题
刷个程序试试呢  详情 回复 发表于 2017-3-19 10:31
发表于 2017-2-17 11:47:15 | 只看该作者 �
第一次见到
是的 也是第一次见到  详情 回复 发表于 2017-3-7 14:00
发表于 2017-2-17 11:50:10 | 只看该作者 �
如果确定是显示器的问题还真没见过,还是设置问题呢或者显示器的程序问题
某宝 程序刷过  详情 回复 发表于 2017-2-18 09:58
发表于 2017-2-17 11:58:03 | 只看该作者 �
显示器,没遇到这样显示的,,,
我也没有遇到过 已确认 显示器问题 刷程序一样  详情 回复 发表于 2017-2-17 12:51
发表于 2017-2-17 11:58:50 | 只看该作者 �
你用PE进系统看看,也是这样显示吗
发表于 2017-2-17 12:51:04 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-2-17 11:58
显示器,没遇到这样显示的,,,
发表于 2017-2-17 13:05:42 | 只看该作者 �
logo什么样子?
华硕logo 正常  详情 回复 发表于 2017-2-17 14:57
发表于 2017-2-17 14:57:26 | 只看该作者 �
华硕logo 正常
发表于 2017-2-17 18:55:22 | 只看该作者 �
这么有规律的格子,看看菜单中有没有设置
发表于 2017-2-17 19:52:58 | 只看该作者 �
这是什么鬼,电脑设置?
发表于 2017-2-17 21:16:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-17 21:24:36 | 只看该作者 �
从没见过这种故障
发表于 2017-2-18 02:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次见  恢复出厂设置看看
发表于 2017-2-18 08:31:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
监控用的烧瓶了吧
发表于 2017-2-18 08:42:56 | 只看该作者 �
没遇到过呀
