华硕显示器 九分格 求解
发表于 2017-2-18 09:58:33 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-2-17 11:50
如果确定是显示器的问题还真没见过,还是设置问题呢或者显示器的程序问题
某宝 程序刷过
发表于 2017-2-18 16:30:13 | 只看该作者 �
第一次见这样的故障
发表于 2017-2-23 17:34:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该不是屏问题吧。。很像是软件问题
发表于 2017-2-24 15:13:50 | 只看该作者 �
这种还真没有遇到过
发表于 2017-2-24 15:16:39 | 只看该作者 �
这种还真没有遇到过
发表于 2017-2-24 18:21:51 | 只看该作者 �
第一次见  恢复出厂设置看看
发表于 2017-2-24 18:56:06 | 只看该作者 �
刷程序试试吧
发表于 2017-2-26 15:51:24 | 只看该作者 �
这一般是监控显示器,九个格子是屏问题了,这个是由于长期使用一个画面,导致显示屏灼伤,
发表于 2017-2-26 21:27:29 | 只看该作者 �
同意楼上的,应该是监控屏,烧屏了,不知用久后会不会恢复
发表于 2017-2-27 11:29:13 | 只看该作者 �
J是不是MCU有问题,刷个程序试试
发表于 2017-2-27 16:05:52 | 只看该作者 �
换驱动板试,我一般用一套完好的驱动板点屏测试
发表于 2017-2-27 17:10:34 | 只看该作者 �
进了工厂测试模式?
不是的 刚开始我以为也是  详情 回复 发表于 2017-3-1 10:58
发表于 2017-3-1 10:58:27 | 只看该作者 �
泡泡堂小乖 发表于 2017-2-27 17:10
进了工厂测试模式?
不是的
刚开始我以为也是
发表于 2017-3-7 07:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是奇怪的现象 换驱动板试试
发表于 2017-3-7 14:00:03 | 只看该作者 �
是的 也是第一次见到
发表于 2017-3-13 01:38:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是监控显示器
发表于 2017-3-14 11:04:55 | 只看该作者 �
我觉得他左手持图纸,右手握螺丝刀,一阵猛劈猛凿,大神的神力很强,我觉得大神很有意思。
发表于 2017-3-14 21:57:36 | 只看该作者 �
先代换驱动板确认是不是屏的问题哦
发表于 2017-3-17 11:09:02 | 只看该作者 �
用通用板 确认下是不是屏的问题。容易判断故障范围
发表于 2017-3-18 17:21:37 | 只看该作者 �
还真没碰到过这样的
