查看: 22998|回复: 57
[维修资料]
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修
发表于 2017-2-17 10:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  机器型号:iPhone6
  故障现象:突然无服务,无法打电话。
  维修方法:
  接收一台iPhone6,顾客描述是一个月前通过某宝购买的,结果刚过了保修期没多久,手机就突然出现无服务,无法打电话的情况!
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图1
  打开手机的【设置】-【通用】-【关于本机】,查看这部iPhone6的调制解调器固件号是有的。
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图2
  但拨号界面拨打*#06#是空的,不出imei号,正常的设备从拨号界面拨打是能出现imei号的。
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图3
  先开始修这个问题,首先手机重新刷机,刷完后手机可以正常激活。
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图4
  拆机检测,当拆开手机的时候,发现这部iPhone6设备竟然是部翻新机!而且保修贴到处都是,屏幕打着商家的logo,经观察也不是原装屏。
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图5
  继续拆修!拆下信号部分屏蔽罩,拆下基带,清理完焊盘,明显看到基带部分有三个点摔掉了。
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图6
  从点位图能看到,三个点其中有两个点是有用点,直通信号功放部分,红点为通路上的点。
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图7
  把掉点重新飞线上去。
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图8
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图9
  飞好线,重新安装基带!
  进入系统,结果拨打*#06#已经有了imei号但还是无服务!
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图10
  相关阅读:
  iPhone6手机专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
  iPhone6系列进水不开机维修专题帖
  http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
  iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
  http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
  iphone6无服务专题:https://www.chinafix.com/zt/28576-1.html
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
wisheml + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
疯子.... + 2
yys1990 + 2
发表于 2017-2-17 10:14:49 | 只看该作者 �
  接着修下一个问题,基带装好后发现手动搜索运营商已经能找到运营商,只是没有信号。接收是正常的,发射出现了问题!
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图11
  从发射问题着手开始,肯定是先从功放模块和天线开关开始维修,更换天线开关。结果问题依旧!
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图12
  经过排查通路,是其它的功放出现了问题,那就更换通路中出现了问题的功放!
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图13
  试机,信号有了,电信卡。
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图14
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图15
  问题修复完成,开始装机,装上屏蔽罩装。
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图16
  由于顾客说尾插也经常失灵,又更换了尾插,更换时发现尾插也不是原装。
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图17
  第一个是原来仿制的尾插,第二个是要换的原装尾插,两者有色差。
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图18
  换完后,又补上送话器零件。
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图19
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图20
  接下来清理屏幕上的手印,补上屏幕上缺的螺丝。
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图21
  然后装机。
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图22
  完成后,开机测试,完美亮机,维修到此结束。
iPhone6突然无服务 无法打电话故障维修 图23
发表于 2017-2-17 11:20:54 | 只看该作者 �
说明2点,首先楼主的技术势不可挡!再者就是淘宝上到处都是坑蒙拐骗。
发表于 2017-2-17 21:37:25 | 只看该作者 �
我想知道楼主更换天线开关后怎么排查到问题点再进行维修的
发表于 2017-2-17 21:41:16 | 只看该作者 �
楼主发帖也是绝对的用心了   支持
发表于 2017-2-17 22:45:34 | 只看该作者 �
楼主技术真好,水平高!膜拜啊!
发表于 2017-2-17 22:51:19 | 只看该作者 �
这个帖子看着眼熟啊
发表于 2017-2-18 02:07:00 | 只看该作者 �
楼主技术不错不错啊
发表于 2017-2-18 07:29:56 | 只看该作者 �
淘宝上到处都是坑蒙拐骗
发表于 2017-2-18 10:16:27 | 只看该作者 �
某东都有翻新机,何况某宝了
发表于 2017-2-18 11:04:58 | 只看该作者 �
求飞线购买地址
发表于 2017-2-18 14:20:32 | 只看该作者 �
高手啊 学习了
发表于 2017-2-18 15:47:49 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2017-2-18 17:32:37 | 只看该作者 �
万能的淘宝 也是万恶的淘宝
发表于 2017-2-18 20:43:32 | 只看该作者 �
相当的给力,呵呵
发表于 2017-2-18 20:52:48 | 只看该作者 �
6666666666666666
请不要回复与本帖无关的内容,O(∩_∩)O谢谢  详情 回复 发表于 2017-2-19 15:43
发表于 2017-2-19 15:43:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-21 22:31:14 | 只看该作者 �
基带的两个点补过线。。。。但有时还会出现无服务。。。。怎么招?
发表于 2017-2-22 16:54:46 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2017-2-22 16:55:15 | 只看该作者 �
学习学习学习
