查看: 2090|回复: 7
戴尔M5010大短路维修经验分享
发表于 2017-2-16 20:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障大短路,拆机 目测主板没有问题拆公共端电容一个一个拆拆到CPU不短路机器修好
发表于 2017-2-16 21:04:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-16 21:07:17 | 只看该作者 �
这个也是经验吗,烧机都能找出来一个电容短路也发贴,
发表于 2017-2-16 21:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接烧鸡就好,限制电流
发表于 2017-2-16 21:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸭还是烧鸡,鸡骨
发表于 2017-2-16 22:14:27 | 只看该作者 �
下次可以尝试烧机 不用一个个的拆
发表于 2017-2-17 10:35:36 | 只看该作者 �
楼主你的问题也太简单了吧?
发表于 2017-2-17 12:22:50 | 只看该作者 �
有些肉眼都能看出来
