查看: 2087|回复: 6
映泰MCP6P M2+ R6.3的主板
发表于 2017-2-16 19:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存系统总线没有电压   查图纸和跑路线   是从D5D6过来的      D5 D6 K脚有3.3V  一脚接地  一脚0V  不知道是不是这两个2极管坏了
发表于 2017-2-16 23:47:00 | 只看该作者 �
k脚直接接地的 你能测到电压?
发表于 2017-2-17 07:18:54 | 只看该作者 �
打一下值看看呗,又或者代换看看。
发表于 2017-2-17 09:17:23 | 只看该作者 �
2楼大神K脚怎么看也没有看到直接接地啊
发表于 2017-3-2 10:06:50 | 只看该作者 �
D5/D6的K脚+3.3V DUAL是过不去KA脚的,KA脚的信号,是由+3.3V 通过上拉电阻后,分别接桥,内存以及D5/D6的KA脚,所以你得查该上拉电阻/+3.3V/铜箔。
发表于 2017-3-2 13:46:02 | 只看该作者 �
这两个应该是钳位的你可以量一下是不是坏了
发表于 2017-3-28 13:16:04 | 只看该作者 �
换两个试试吧
