查看: 9520|回复: 70
LCD灯管 用LED 改装 谁 用过 寿命 亮度怎么样
发表于 2017-2-16 10:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-2-16 10:18:13 | 只看该作者 �
亮度肯定可以的,寿命有待测试
发表于 2017-2-16 10:19:42 | 只看该作者 �
亮度主要看你买的LED了,,寿命指定要比LCD的长
发表于 2017-2-16 10:42:50 | 只看该作者 �
我改过 9v灯条 一般led寿命没问题 出毛病一般都是恒流板引起的 电流大了就寿命就不好说了
发表于 2017-2-16 11:05:07 | 只看该作者 �
LED贼亮,寿命应该没人知道
发表于 2017-2-16 11:14:35 | 只看该作者 �
我经常改!寿命没有问题的  肯定比LCD高!这个不用担心的!就是有一个缺点有的电源板的ADJ由于各厂家设计的不同!有的调光不是很理想!这个时候需要悬空ADJ接线,这也就意味着失去了调光功能,当然也可用电阻调整到合适范围,但是就很麻烦!其他的没什么了!你在改LED恒流板时可以将原来的芯片啊高压包啊  高压电容啊什么的撤下去就有地方安装LED恒流板了!OK 有问题可以追问!
是的 调光是反对  详情 回复 发表于 2017-2-18 09:55
谢谢细心的回答 我担心的是像高压条那种寿命短 还有安装空间是否足够 供电模块 稳定吗  详情 回复 发表于 2017-2-17 08:57
发表于 2017-2-16 12:05:34 | 只看该作者 �
2  到3 年 这东西买家质保1年
到时你以为到时他还认识你谁哦  详情 回复 发表于 2017-3-18 17:06
发表于 2017-2-16 12:13:20 | 只看该作者 �
这玩意 就用一条led灯条都很亮了...我很多直接就用一条....
用一条有一半有点暗  详情 回复 发表于 2017-2-16 21:39
发表于 2017-2-16 14:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我天天改  装2条  一条会暗
发表于 2017-2-16 14:43:18 | 只看该作者 �
经常改装,基本没返修
好久没看到你冒泡了  详情 回复 发表于 2017-2-16 21:39
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 好久没看到你冒泡了
发表于 2017-2-16 14:46:23 | 只看该作者 �
改装led肯定可以,亮度高,客户一般都会满意
发表于 2017-2-16 14:49:26 | 只看该作者 �
LED的寿命比LCD的长的多,,,
发表于 2017-2-16 20:33:44 | 只看该作者 �
现在基本上不换灯管了,换LED灯条节省时间。换了很多了,还没有返修。
我很赞同  详情 回复 发表于 2017-2-16 21:38
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-2-16 21:38:31 | 只看该作者 �
我一直在用 最长的一批2年了没事
发表于 2017-2-16 21:38:47 | 只看该作者 �
我很赞同
发表于 2017-2-16 21:39:25 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2017-2-16 14:43
经常改装,基本没返修
好久没看到你冒泡了
过年回老家的,家里没网  详情 回复 发表于 2017-2-17 13:32
发表于 2017-2-16 21:39:58 | 只看该作者 �
用一条有一半有点暗
这玩意 就是太亮了,用一半都不觉得有什么变化  详情 回复 发表于 2017-2-16 21:48
发表于 2017-2-16 21:48:26 | 只看该作者 �
一板都是2根,之前用过一批质量不行 后来换成黄色的小板 效果一直刚刚滴  详情 回复 发表于 2017-2-16 23:11
发表于 2017-2-16 22:49:17 | 只看该作者 �
肯定比lcd的寿命长
发表于 2017-2-16 23:11:02 | 只看该作者 �
黄色的小板可以上个链接吗  详情 回复 发表于 2017-2-17 09:18
