查看: 7731|回复: 18
32.768晶振波形是否正常?
发表于 2017-2-16 09:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来练手的惠普D530主板(华硕p4sd-la-1.07),在用示波器捅32.768晶振时,发现它的波形并不是很好。以为是晶振问题,换了还是一样。再换两个20P谐振C,还是老样子。不过板子能跑马亮机正常。那么此波形是否视为正常??
发表于 2017-2-16 09:54:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通常起振了就认为是正常的了,从不去管波形什么的
发表于 2017-2-16 09:59:49 | 只看该作者 �
波形是靠示波器调试出来的,宽窄波段等,但是只要显示出来的振荡频率是32.768KHZ就可以了
发表于 2017-2-16 10:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来如此,谢谢师父们的解答。
发表于 2017-2-16 10:11:11 | 只看该作者 �
算正常的波形的
发表于 2017-2-16 10:16:04 | 只看该作者 �
波形正常,示波器的频率计显示的也是32.768khz,晶振频率也没有偏移。
发表于 2017-2-16 10:39:48 | 只看该作者 �
正常的,平时我都是看差不多就行了
发表于 2017-2-16 11:04:52 | 只看该作者 �
32.768用于触发开机,能启动就不管它了
发表于 2017-2-16 12:48:57 | 只看该作者 �
正常!
发表于 2017-2-16 12:58:15 | 只看该作者 �
波形是要调整才能明显看出来,只要示波器上显示震荡频率在32.768K附近或者差不多,那就是正常,坏的晶振,一般显示不出来。
发表于 2017-2-16 14:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个波形非常正常
发表于 2017-2-16 16:54:15 | 只看该作者 �
路过学习呀
发表于 2017-2-16 19:03:49 | 只看该作者 �
不是波形不正常,是你的示波器不好,,,
可以解释下么?示波器要满足什么的带宽或其他配置,才会显示正常。  详情 回复 发表于 2017-2-16 20:40
发表于 2017-2-16 20:21:34 | 只看该作者 �
内容充实 主题明确
发表于 2017-2-16 20:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-2-16 19:03
不是波形不正常,是你的示波器不好,,,
你用模拟示波器测一下看看,,,,波形应当很完美。  详情 回复 发表于 2017-2-16 21:36
发表于 2017-2-16 21:22:13 | 只看该作者 �
能上电 基本正常
发表于 2017-2-16 21:36:11 | 只看该作者 �
你用模拟示波器测一下看看,,,,波形应当很完美。因为数字的有一个采样率的问题,,
发表于 2017-2-16 21:37:22 | 只看该作者 �
波形非常正常
发表于 2017-2-16 23:31:18 | 只看该作者 �
这个波形  看着  没啥不正常的  挺好的
