查看: 4146|回复: 7
[维修求助]
6s扩容奇怪声音故障
发表于 2017-2-16 08:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台国行6S扩容后,客户使用一天后反馈微信语音发不出去,发出去的的白噪音,沙沙的响,拿回手机后,发现打电话正常,摄像前后摄像录音都正常,就是用微信发语音和语音备忘录录的声音是白噪音。同时尾插插耳机无效,跟没插耳机一样,声音都是通过扬声器发出,也不用耳机的麦克拾音。
因为6s下部有两个麦克风,通过查资料发现电话和语音备忘录音不是一个麦克风,更换新的尾插后,录音时有类似自激的嚎叫声,插耳机也依然无效,打电话还可以使用,但是听筒里也有轻微的自激嚎叫声。准备再买排线测试!
本人扩容一百多台,确认对主板不会有太大影响,求助维修思路。
发表于 2017-2-16 12:37:05 | 只看该作者 �
大音频芯片
准备查一下尾插座附近链接两个麦的电感有没有断路的,等新尾插来了再说吧  详情 回复 发表于 2017-2-16 13:58
发表于 2017-2-16 13:58:30 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-16 23:22:28 | 只看该作者 �
楼主要是修好了 记得来更新一下帖子的状态
还没修好,准备卖了  详情 回复 发表于 2017-2-17 10:02
发表于 2017-2-17 10:02:27 | 只看该作者 �
还没修好,准备卖了,修好的话会及时来更新的
发表于 2017-2-17 10:11:03 | 只看该作者 �
,测量了一下尾插阻值,经过对比发现12、23、39三个脚组织为无穷大,等进一步检查
发表于 2017-2-23 21:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主扩容用直风还是旋风?多少度
发表于 2017-2-24 12:50:47 | 只看该作者 �
看看学习学习
