查看: 4049|回复: 36
技嘉H61M-DS2(2.0)不触发
发表于 2017-2-16 01:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板测开机脚只有2.7V电压 正常应该是3.3左右,跑线一直到io106脚都是2.7V电压 不知道哪里故障 无从下手了。希望老师们给点思路,本人菜鸟 刚学习主板维修。
发表于 2017-2-16 10:31:03 | 只看该作者 �
看完这两个图片你就明白啦,他是有3v电压上拉的,3v是由5v经过l1117产生的。
我是小白。嘿嘿刚开始。 就照着图纸测 不知道太多原理 一会按你说的思路接着走 我又看到希望了。 嘿嘿。 谢谢。  详情 回复 发表于 2017-2-16 20:50
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小白不懂 + 2
发表于 2017-2-16 10:35:09 | 只看该作者 �
在补充一点,还要注意q48的钳位作用,在这里应该是防止静电作用,修这种板子,不用跑线,搞得自己这么累,在论坛找图纸,参照图纸进行分析和维修。
发表于 2017-2-16 11:05:20 | 只看该作者 �
量USB阻值 你这种像是桥坏
没量 为什么要量USB那 ?能说下具体方法跟原因嘛?我是小白。 嘿嘿  详情 回复 发表于 2017-2-16 20:50
发表于 2017-2-16 14:12:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把那个6脚芯片拆了试试
我拆了 没用。 那个是个静电保护器 整个开机电路的电压都是2.7V左右。 肯定就是3.3V的源头上出问题了。 但是我不知道3.3V怎么来的。 以后的大神给我说了。一会试试去。 有结果在跟你们分享。 嘿嘿  详情 回复 发表于 2017-2-16 20:52
发表于 2017-2-16 20:50:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-16 20:50:41 | 只看该作者 �
此生此人 发表于 2017-2-16 11:05
量USB阻值 你这种像是桥坏
发表于 2017-2-16 20:52:09 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-2-16 14:12
把那个6脚芯片拆了试试
发表于 2017-2-16 21:20:27 | 只看该作者 �
万用表电量不足的时候测试的时候 也不准确的
问题解决 一楼大神分析的很对。只是我这个小白不知道3.3是哪里来的。 嘿嘿。  详情 回复 发表于 2017-2-16 21:21
发表于 2017-2-16 21:21:46 | 只看该作者 �
解决了就行  详情 回复 发表于 2017-2-16 21:37
发表于 2017-2-16 21:22:28 | 只看该作者 �
问题解决了。 换了Q62 3.3V马上回复了。再次谢谢一楼大神,
发表于 2017-2-16 21:37:56 | 只看该作者 �
解决了就行
发表于 2017-2-16 23:28:03 | 只看该作者 �
恭喜修好了
高兴的有点早了。 今晚继续修 换上Q62好了一会就,然后断电再起就又电压低了 还是2.7左右 我把坏了的那个Q62换在一张好板上那个板正常运作,看来不是Q62的问题。 应该还有别的东西坏了 拉低了Q62的电压。  详情 回复 发表于 2017-2-17 19:30
发表于 2017-2-17 19:30:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-17 19:31:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-18 11:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2.7v的电不算多低,是不是还有其它故障,拆掉钳位二校管看看。
发表于 2017-2-18 12:17:04 | 只看该作者 �
开机针有上拉电阻 断开通往IO的电阻 看电压正常不 这板子有图纸
发表于 2017-2-18 17:43:46 | 只看该作者 �
傻了!开关针都是3.3V上啦的
发表于 2017-2-20 22:05:15 | 只看该作者 �
这个一般都是3.3V上啦然后 产生信号到IO的
发表于 2017-2-21 09:35:29 | 只看该作者 �
直接查这个脚位的上拉电阻或电容
