查看: 2144|回复: 6
求助,华硕z8pe双cpu主板坏了一路。。。
发表于 2017-2-14 16:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来好好的,突然自动关机了。开机点不亮了,检查发现单路可以工作,另外一路点不亮了。
发现cpu旁边有个电感掉了。。。求告知大概原因,还有这种电感怎么可以买到,或者其他产品代替?
发表于 2017-2-14 16:10:10 | 只看该作者 �
怎么传图片啊,电感上有三行字符,r30e,916,213
发表于 2017-2-14 16:32:40 | 只看该作者 �
电感怎么会弄掉了啊,电感都焊的蛮牢的
发表于 2017-2-14 16:50:03 | 只看该作者 �
你的问题太笼统了,单路可以工作,你指的是单相CPU供电也可以工作是吗,电感掉了,从料板上CPU供电的拆一个装上就可以。
发表于 2017-2-14 22:45:44 | 只看该作者 �
电感从其他同位置拆一个过来
发表于 2017-2-15 00:54:02 | 只看该作者 �
可能不能用的那路供电  不行了
发表于 2017-2-15 01:22:47 | 只看该作者 �
建议还是送修吧
