ZXCVWtest
查看: 1670|回复: 15
联想E40
发表于 2017-2-14 13:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到联想E40一台加电不显 吹了一下显卡电流有变化但是还不显 外接显示 显示的还是花屏 上BGA烤了一下还是一样 想换个显卡不知显存有没有问题 请高手看看
发表于 2017-2-14 13:51:01 | 只看该作者 �
你这问题可以先换显卡
记得直球要做好,不然直接报废咯
就怕显存也有问题  详情 回复 发表于 2017-2-17 10:37
发表于 2017-2-14 13:56:47 | 只看该作者 �
换集成的板子吧!
发表于 2017-2-14 14:24:14 | 只看该作者 �
这个板显卡坏的多
发表于 2017-2-14 14:25:39 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
发表于 2017-2-14 14:39:24 | 只看该作者 �
换集成主板。。不要去想修了。。修死人啊。。
发表于 2017-2-14 21:56:26 | 只看该作者 �
这个机器显卡显存有黑胶  且显卡故障多
就是因为有黑胶所以不敢买显卡 买回来板子废了就白费了  详情 回复 发表于 2017-2-17 10:06
发表于 2017-2-14 23:10:49 | 只看该作者 �
显卡供电和显存供电查下
发表于 2017-2-15 00:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换显卡的时候  显存一定要包好  不要搞爆珠了
发表于 2017-2-15 01:16:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
灌胶的  不好弄  取得时候也要小心
发表于 2017-2-17 10:06:47 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-2-14 21:56
这个机器显卡显存有黑胶  且显卡故障多
可以试试重植下 显卡 和显存  详情 回复 发表于 2017-2-17 21:03
发表于 2017-2-17 10:37:53 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2017-2-14 13:51
你这问题可以先换显卡
记得直球要做好,不然直接报废咯
就怕显存也有问题
发表于 2017-2-17 13:04:22 | 只看该作者 �
这个显卡   重做或者换,价格018卡不便宜
发表于 2017-2-17 21:03:39 | 只看该作者 �
可以试试重植下 显卡 和显存
发表于 2017-2-17 21:22:01 | 只看该作者 �
显卡贵  不想换   还不如换板
发表于 2017-2-18 17:23:52 | 只看该作者 �
先重做一下试一下先呀
