查看: 2928|回复: 12
[维修求助]
冷门故障请求帮助
匿名
匿名  发表于 2017-2-14 10:32:56 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个冷门故障就是自动调节亮度,这个开关消失了,手机一开始是送话声音小,我换尾插之前所有功能都测OK了,但惟独这个自动调节亮度没看有没有的,换了尾插后今天客人拿手机过来说自动调节亮度这个功能没有了,我个人要求客人重新刷机,目前客人没同意,刷机是否能好这个故障!吧里有人修过这个故障的指点一下!
发表于 2017-2-14 10:51:56 | 只看该作者 �
什么机型?
6P的,会是什么问题呢  详情 回复 发表于 2017-2-14 17:31
发表于 2017-2-14 10:53:40 | 只看该作者 �
自动亮度调节属于光线感应器ALS部分,在前摄像听筒(苹果手机6系列)排线部分
好的,我查一下图纸  详情 回复 发表于 2017-2-14 17:32
匿名
4#
匿名  发表于 2017-2-14 17:31:52 �
6P的,会是什么问题呢
匿名
5#
匿名  发表于 2017-2-14 17:32:28 �
好的,我查一下图纸
发表于 2017-2-15 00:05:42 | 只看该作者 �
之前没看 这个就要扯皮了  修好了吗
没有,跟客人说了不影响使用,开启了反而费电  详情 回复 发表于 2017-2-16 20:51
匿名
7#
匿名  发表于 2017-2-16 20:51:34 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-15 00:05
之前没看 这个就要扯皮了  修好了吗
你这真能忽悠,不过调节条不见了,我觉得刷机可以搞定  详情 回复 发表于 2017-3-17 15:15
发表于 2017-2-17 10:52:46 | 只看该作者 �
自动调节传感器在屏幕前摄排线上,更换新排线后抹除还原可以恢复这个开关
我也遇到过,同一个系统版本,同样型号手机有的有有的没有这个自动调节亮度这个选项,都不知道怎么回事  详情 回复 发表于 2017-2-21 21:47
发表于 2017-2-21 21:47:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-2-21 22:13:04 | 只看该作者 �
会是什么问题呢
发表于 2017-3-16 22:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
设置里面也看不到吗
发表于 2017-3-17 00:13:09 | 只看该作者 �
直接ITUNES整机备份 一下。。 刷机看看呗。。。  最好让客人去掉ICLOUD。。 如果客人记得ICLOUD也无所谓。。
发表于 2017-3-17 15:15:15 | 只看该作者 �
