查看: 3031|回复: 11
三诺2.1 音箱 无低音
发表于 2017-2-14 10:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个高压喇叭输出声音正常
低音喇叭无声
可见两只电阻已经被腐蚀
运放
运放-F4458.pdf (96.73 KB, 下载次数: 0)
发表于 2017-2-14 14:56:15 | 只看该作者 �
先把现在肉眼能看见的,损坏的元器件给换掉,试一下重低音好不好
还得去找下 这个功放板的电路图 电阻色环都掉了  详情 回复 发表于 2017-2-14 16:57
发表于 2017-2-14 16:57:29 | 只看该作者 �
还得去找下 这个功放板的电路图
电阻色环都掉了
嗯,这个有电路还比较好找一些呢,接着往下查吧  详情 回复 发表于 2017-2-15 06:20
发表于 2017-2-15 06:20:05 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-2-14 16:57
还得去找下 这个功放板的电路图
电阻色环都掉了
多谢指点 找到图纸参考下  详情 回复 发表于 2017-2-15 08:14
发表于 2017-2-15 07:23:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先检查低音单元2030 功放的好坏,然后把电阻换掉,
电阻 得去找图纸 才能确定阻值 还没找到图纸呢  详情 回复 发表于 2017-2-15 08:14
发表于 2017-2-15 07:40:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
靠电容的那个电阻47欧以内都可以!旁边的那个跟地它右边的是一样大的!是两组高音输出,你这个应该只有一个高音喇叭有声了!先更换好电阻!
哦 多谢指点 找个电阻试试看看  详情 回复 发表于 2017-2-15 08:15
发表于 2017-2-15 07:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦!看错了!旁边有个条线没看到!这两个电阻是两组高音输出!
哦 要是能找到图纸就好确定了  详情 回复 发表于 2017-2-15 08:15
发表于 2017-2-15 08:14:15 | 只看该作者 �
多谢指点 找到图纸参考下
发表于 2017-2-15 08:14:45 | 只看该作者 �
电阻 得去找图纸 才能确定阻值
还没找到图纸呢
发表于 2017-2-15 08:15:11 | 只看该作者 �
嘉联维修 发表于 2017-2-15 07:40
靠电容的那个电阻47欧以内都可以!旁边的那个跟地它右边的是一样大的!是两组高音输出,你这个应该只有一个 ...
哦 多谢指点 找个电阻试试看看
发表于 2017-2-15 08:15:37 | 只看该作者 �
哦 要是能找到图纸就好确定了
发表于 2017-2-15 09:56:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来看看,学习学习
