查看: 2615|回复: 17
秒杀映泰TA880GC 不复位
发表于 2017-2-13 21:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       同行送来一块映泰TA880GC ,不复位。说实话现在修主板没有钱赚了,但是还不能不修,同行的话,毕竟还得拿起来修,废话不多说!直接上电测量发现L10没有波形,他是有U10  FP6321A来控制的,一般修这个故障,只要测量他控制的MOS管没有对地偏低,直接更换芯片就行了,这个板子,我从报废板子拆了,装上去,跑起来了!也没有啥技术,就是顺便把BIOS传上来,方便同行使用! 映泰TA880GC.zip (722.65 KB, 下载次数: 12)
发表于 2017-2-13 23:29:29 | 只看该作者 �
有图无码  快速完成所说的内容   如果给我  我会说..此板L10  测电压没有输出  更完U10后正常!
你说的很对,就是L10没有波形,我主要太忙,只是把大概的意思说了下!重点是U10挂了!  详情 回复 发表于 2017-2-14 10:00
发表于 2017-2-14 06:23:17 | 只看该作者 �
哪一个电感是l10啊没有找到?
挨着U10那个电感,重点是U10挂了!  详情 回复 发表于 2017-2-14 10:00
发表于 2017-2-14 07:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板出问题,电阻电容三极管问题多?还是芯片问题多了?
发表于 2017-2-14 08:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是缺电压还是缺复位?好像没有看到L10
挨着U10呢,时间仓促没有拍照全!  详情 回复 发表于 2017-2-14 10:01
发表于 2017-2-14 09:40:45 | 只看该作者 �
映泰的板子FP6321是通病的坏的不是一般的多
发表于 2017-2-14 10:00:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-14 10:00:43 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-2-14 06:23
哪一个电感是l10啊没有找到?
挨着U10那个电感,重点是U10挂了!
哦,帖子里没有重点说明哦,明白了  详情 回复 发表于 2017-2-14 10:23
发表于 2017-2-14 10:01:15 | 只看该作者 �
lj70707 发表于 2017-2-14 08:50
是缺电压还是缺复位?好像没有看到L10
挨着U10呢,时间仓促没有拍照全!
发表于 2017-2-14 10:23:53 | 只看该作者 �
青春纪念册 发表于 2017-2-14 10:00
挨着U10那个电感,重点是U10挂了!
哦,帖子里没有重点说明哦,明白了
发表于 2017-2-14 11:06:44 | 只看该作者 �
映泰主板通病FB6321坏的多,看到了就直接换查都不用查
我主板修的比较少,对通病了解的也没有少,华硕主板通病多一些,映泰主板没有太注意  详情 回复 发表于 2017-2-15 06:30
发表于 2017-2-14 12:33:40 | 只看该作者 �
按照时序来修
这个故障就是按照时序来修的哦  详情 回复 发表于 2017-2-15 06:31
发表于 2017-2-14 20:08:25 | 只看该作者 �
高手学习了、
发表于 2017-2-15 06:30:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-15 06:31:39 | 只看该作者 �
这个故障就是按照时序来修的哦
发表于 2017-2-15 10:56:48 | 只看该作者 �
映泰这个还有好多是排阻问题
修笔记本主板比较多,台式机相对比较少!  详情 回复 发表于 2017-2-15 18:16
发表于 2017-2-15 18:16:27 | 只看该作者 �
初雪qwe 发表于 2017-2-15 10:56
映泰这个还有好多是排阻问题
修笔记本主板比较多,台式机相对比较少!
华硕排阻坏的比较多,特别是主板上的排阻,都是通病;了.  详情 回复 发表于 2017-2-16 06:17
发表于 2017-2-16 06:17:21 | 只看该作者 �
青春纪念册 发表于 2017-2-15 18:16
修笔记本主板比较多,台式机相对比较少!
