查看: 2786|回复: 8
精英NF3,754主板一块
发表于 2009-5-3 22:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
接了一个精英NFORCE3-A   VER: 1.0A    IO: 8712-IXS
故障现像:不通电
维修过程:  首先看了主板反面,无任何断线,碰撞地方。 主板正面,没有任何烧伤的地方。量各供电处对地阻值,无明显短路。  接了电源,量3.3VSB,1.5VSB,正常。 14.318M  25M晶体正常起振。  手摸IO,桥,网卡芯片,温度正常。 就直接换IO了,因为这种板子这种IO常坏。换了之后还是不通电。 就又换了一个,故障依旧。找不到8712-IXS的IO图纸,就找了一个8712F-S的IO图纸,贴图如下。 查IO待机供电正常,RSMRST(85 PIN)脚电压为零,这是不对的。 量RSMRST脚对地阻值为32几乎接地。 取下IO,再量,阻值依然为32. 走了下线路,通桥。至此,检测为桥坏了。 应客户要求,换桥,OK.
参与人数 1下载分 +5 威望 +2 收起 理由
踪影 + 5 + 2 原创内容
发表于 2009-5-4 09:55:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
RSMRST是SB发出的复位吗?
发表于 2009-5-4 13:21:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
同问 RSMRST是SB发出的复位吗 ??
发表于 2009-5-4 17:17:54 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
就IO发给南桥的信号,告诉南桥5VSB 3VSB有了
发表于 2009-5-4 19:18:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种板你可以直接测一下网卡和PCI上的A14就能段出是不是SB内部电路损坏。
发表于 2009-5-4 20:02:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
85脚上是X号啊?代表什么意思??
发表于 2009-5-5 01:15:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
9# 燕锋
该引脚不使用
发表于 2009-5-5 10:39:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
10#
了解了,谢谢!
发表于 2009-5-5 23:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这才是芯片级维修啊,精确到芯片的引脚检查了。就是我们的目标之一了。当然判桥的好坏也有其他的方法。对这个io我告诉大家把:好像这个芯片的PDF说明书里面的英文有具体的每个脚的定义和作用连到哪里去,英文好的可以学习了。呵呵
