查看: 2296|回复: 16
G400不过内存
发表于 2017-2-13 14:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机加电0.8A  插上内存0.9A 无集集成显卡电压.刷BIOS 没用, 后来把内存插到上面的插槽能正常开机. 我只是提供个维修思路, G400这台机子和我的症状是一样的很多,我在网站上搜了很多相同的故障都没解决的.我也不知道是那里坏了.
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2017-2-13 14:45:47 | 只看该作者 �
应该是桥的问题  一般碰到这样的问题直接放上面的那槽好了
发表于 2017-2-13 22:01:43 | 只看该作者 �
客户机器单内存 如此测试稳定 便可以了
发表于 2017-2-13 22:30:54 | 只看该作者 �
有的机器  内存槽分主和次槽
发表于 2017-2-14 01:29:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
槽没问题的话  就是cpu到槽之间线路或座子虚焊
发表于 2017-2-14 09:39:48 | 只看该作者 �
桥的问题多啊
发表于 2017-2-15 11:18:20 | 只看该作者 �
显存问题
发表于 2017-2-15 17:55:09 | 只看该作者 �
G400机子出问题也不是很多
发表于 2017-2-17 08:25:24 | 只看该作者 �
能修好 这个机器就很厉害了
发表于 2017-2-20 16:21:44 | 只看该作者 �
G400 现在还在我手上 没好 不知道修哪里了
发表于 2017-3-3 16:05:18 | 只看该作者 �
我的机器和这个问题差不多 。,正在维修中
发表于 2017-3-3 16:10:42 | 只看该作者 �
还没碰到,碰到就留意了
发表于 2017-3-3 17:23:01 | 只看该作者 �
看来可能是信号检测有问题
发表于 2017-3-3 17:25:39 | 只看该作者 �
一般都是用一个槽子  不然麻烦!
发表于 2017-3-11 13:05:42 | 只看该作者 �
我也是这问题
发表于 2017-3-11 15:38:26 | 只看该作者 �
下次遇到了试一下,貌似我还没这么好的运气
发表于 2017-3-11 19:40:52 | 只看该作者 �
那就换上面就好了,这样简单,轻松收钱
