查看: 1826|回复: 9
V星P43 Neo-F 775/DDR2 大板声卡芯片杂音维修一例
发表于 2017-2-13 13:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星P43 Neo-F 775/DDR2 ATX大板 ,带有超频功能,一块相当不错的板子,故障现象:主机前置音频接口,插入音响后,杂音很大,屁屁啦啦,播放音乐时听不清里面唱的歌曲。主板自带音频接口插入音响后没有声音
维修过程:拔下前置音频接口,后置依然没有声音,确认声卡芯片损坏, (主板型号)
声卡芯片型号:ALC885,没有相同型号的芯片,在一块V星的主板上发现了一个ALC888的芯片,查了一圈论坛没有看到有谁代用过,所以决定自己代用试试, 这是一张换好后的芯片图,装后机器,插上音响,一切正常了,这个芯片的音质还是相当不错的,好东西,
总结,ALC885与ALC888可以通用,声音有杂波现象时,查芯片周围的电路,及更换芯片
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
青杏煮酒 + 5
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-2-13 14:17:51 | 只看该作者 �
我只遇到过无声的,换了声卡芯片就好了
这块主板应该是芯片内部部分功能损坏引起的  详情 回复 发表于 2017-2-13 18:49
发表于 2017-2-13 18:49:37 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-2-13 14:17
我只遇到过无声的,换了声卡芯片就好了
发表于 2017-2-13 21:23:06 | 只看该作者 �
ALC887也坏的比较多
发表于 2017-2-13 23:27:31 | 只看该作者 �
声卡芯片 本身自然损坏的不多  多数是特殊原因造成的
发表于 2017-2-14 09:10:17 | 只看该作者 �
:)学习了
发表于 2017-2-15 10:09:27 | 只看该作者 �
声卡芯片能互换的还蛮多的!!
发表于 2017-2-15 13:37:31 | 只看该作者 �
台式机同一个品牌的主板   基本上都可以代换
发表于 2017-2-17 17:08:36 | 只看该作者 �
楼主果然牛逼 好厉害
发表于 2017-2-17 17:35:18 | 只看该作者 �
声卡芯片坏主要原因是带电插拔插头。
