查看: 8680|回复: 159
快速二修Y470 用电池不触发故障
发表于 2017-2-12 11:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        2017年第一帖,简单维修一例
    最近生意很是不好, 闲的无事 ,接修同行送修一台 Y470 说是用电池不加电故障,适配器正常触发,    板号是 la-6881P,已经换过EC 和充电芯片
接手以后,单用电池不加电,适配器可以加电, 单用电池的时候量了 公共点,有电压证明电池已经有放电,不加电的时候,量开关,只有0.2V 的电压 追查此信号来自D53 这个双向二级管,   量第3脚 没有电压, 此电压是在用适配器的时候有的,电池状态下,不会有,这里不做详细解释,量第二脚只有0.28V ,看来问题就是这了,  为了保险起见,还是拆掉Q95,还是没有电压, 追查51-0n#,来自 量PR111  两端都有11.7 V ,为何 D53处没有电压呢,直接飞线搞定.
                     此机器算是修好.,进系统测试开关机什么的都正常。
      看帖的看官们, 伸出你那摇钱的金手,小手 一抖 分分到手
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员14223622元2023-1-5 14:21
 会员8256290.5元2022-6-13 13:11
 会员6329720.5元2022-2-28 11:13
 会员2872150.5元2021-9-16 18:46
 会员6481830.5元2021-5-19 13:13
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +113 收起 理由
至命网络 + 2 双击666+关注!
tanxiang + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
aoatsh + 2 一修过没有查电路!开关电压不正常不会查?
新人求罩 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
李小强1993 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
舟子 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
LEIFANG + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
jiangjiaxiang + 2
本文由 会员513223 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-12 11:49:09 | 只看该作者 �
大哥这是严管区, 小心月月抓你,不要再说学习了,来点有质量的
为了混点分 帖子看过了 也不知道说什么 呵呵下次我会注意的  详情 回复 发表于 2017-2-12 11:52
发表于 2017-2-12 11:50:26 | 只看该作者 �
是不是D53的第2脚虚焊了!
, 不是虚焊,是断线, 无缘无故的 真是见了鬼  详情 回复 发表于 2017-2-12 11:51
发表于 2017-2-12 11:51:50 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-2-12 11:50
是不是D53的第2脚虚焊了!
发表于 2017-2-12 11:52:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-12 12:00:03 | 只看该作者 �
查查看双二极管和PR11之间还接有电阻呢
没有的, 是直接过来的通过BAATT 电池电压  详情 回复 发表于 2017-2-12 12:01
发表于 2017-2-12 12:01:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-12 12:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片en没开启
发表于 2017-2-12 12:22:49 | 只看该作者 �
这种修好  稳定吗
发表于 2017-2-12 13:11:22 | 只看该作者 �
时序太重要了   d53 那里对我来说很重要
为何D53对你来说很重要  详情 回复 发表于 2017-2-12 17:08
发表于 2017-2-12 13:19:15 | 只看该作者 �
思路清晰。加分了
发表于 2017-2-12 13:25:58 | 只看该作者 �
小白进来看看,楼主厉害
发表于 2017-2-12 13:29:29 | 只看该作者 �
参考参考,谢谢分享
发表于 2017-2-12 14:02:51 | 只看该作者 �
公共点还是很好修的
发表于 2017-2-12 14:55:41 | 只看该作者 �
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-2-12 15:05:05 | 只看该作者 �
典型的51ON电路故障,分析很精彩的贴
发表于 2017-2-12 15:30:49 | 只看该作者 �
暂时没遇到
发表于 2017-2-12 15:34:32 | 只看该作者 �
这个问题也不是很好搞,楼主基础扎实啊
发表于 2017-2-12 15:42:17 | 只看该作者 �
学习了
请问你学到了什么, 别在我的帖子里面灌水  详情 回复 发表于 2017-2-12 15:43
发表于 2017-2-12 15:43:51 | 只看该作者 �
