查看: 1926|回复: 6
这个叫怎回事呢?
发表于 2009-5-3 17:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我拆个I/O来等换!
一开始我就是给所有的脚都是弄焊膏了!然后就是用852D来吹用的3-4档的风!250度
可是弄了都是快15分钟的时候我就是发现怎那样的难弄下来呢!平时一下就是下来了!
那个板是华硕的!
最后硬拆就是掉了两脚!了!却发现I/O下面有很黄黄粘粘的东西!按理说焊膏遇热是水状的!那些是不是松香来的呢!!是的话是不是要先洗掉先还是就那样吹!!用洗板水吗?我可不想犯那样的错了!
发表于 2009-5-3 17:47:07 | 只看该作者 �
250度?3-4档?能拆下来?
发表于 2009-5-3 18:24:56 | 只看该作者 �
250度好象低点吧
发表于 2009-5-3 18:39:04 | 只看该作者 �
250°?低了点,还有就是现在很多板子都是无铅的呢别忽略了。
发表于 2009-5-3 18:42:48 | 只看该作者 �
拆不用助焊剂
最少300度你的太低了
发表于 2009-5-3 18:57:47 | 只看该作者 �
中间那个黄黄的可能是贴片胶,好像用一种化学药品可能释放掉,这样的可能要难拆掉些。
发表于 2009-5-3 20:08:29 | 只看该作者 �
我吹的时候温度都是350度 风速3
