查看: 4731|回复: 22
华擎p4i48上的APM3055冒烟
发表于 2009-5-3 17:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
华擎p4i48,按上cpu,APM3055冒烟,诊断卡跑08,换上假负载,就不冒烟了,反过来继续冒烟,很臭,手头只有09N03能代换AMP3055吗?会不会继续烧了?边上有个小三级管,下边两个脚上贴了一个122的电阻,很丑,是不是出厂时就这样,还是被修过导致场管被烧?谁能回答,谢谢,回头我可以上个图。
发表于 2009-5-3 17:29:41 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
换了再说!
外观的损伤应该是发热引起的
发表于 2009-5-3 19:27:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
因该是由于功率过大导致的,你找的09n03不能代换
发表于 2009-5-4 09:12:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
RE: 华擎p4i48上的APM3055冒烟
发表于 2009-5-4 09:46:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个管是不是短路了?还是先查一下有没有短路,不然你换大点的功率管上去会烧得更利害的!
发表于 2009-5-4 09:53:32 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你看别处还有短路的吗
先换了管再说吧
发表于 2009-5-4 10:23:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以换的,09N03外型一样的话,可以说是万能管了
发表于 2009-5-4 10:27:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
把三极管向上装到对应的三个脚上,可以用90N30换3055
发表于 2009-5-4 11:31:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换上了又烧了,烧归烧,拆下场管,测量一下还是好的,很怪异啊
发表于 2009-5-4 11:37:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
好像这块板这里不是上3055的,上个9916看一下
发表于 2009-5-4 12:20:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是功率不够?谁手头有这个型号的板子,是华擎p4i48大板,帮我看一下atx左边的管子型号,谢谢了
发表于 2009-5-4 12:22:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
找到一张图
,但是看不清具体的数值。
发表于 2009-5-4 12:43:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
3055的功率小
随便找个场管换上再说吧
另要注意一下该管的输出是否短路??
发表于 2009-5-4 12:47:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你内存供电没有处理好,先查VTT1.25V
发表于 2009-5-4 12:49:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
华擎的板了用9916的比较多
发表于 2009-5-4 15:49:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢各位了,主板还未修好,换了09N03,假负载开机2秒,管子未冒烟,但很烫,赶紧关电。估计再过几秒又会冒烟了,。。这块板子被人修过,因为故障点附近有两个贴片元件被吹到了一起,现在已经纠正了。可场管的问题还在,会是什么问题呢?
发表于 2009-5-4 20:18:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
肯定输出有短路的
发表于 2009-5-4 20:56:45 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
查下它的外围电路吧,经常烧就不正常了
发表于 2009-5-4 21:05:39 | 只看该作者 来自: 上海交通大学闵行校区 来自 上海交通大学闵行校区
换上还会烧,明显有短路
发表于 2009-5-4 23:30:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
先去了短路  在修,别光换管
