查看: 2181|回复: 5
帮我挑选一套设备
发表于 2009-5-3 17:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人开了个玩游戏的店,360致命的3红问题搞得我头都大了,本县城偏远,无任何可以维修电脑的地方,现在只能自己解决这个3红保修的问题,特想购买一套设备,就吹吹gpu用用,估计还用不到植珠的地步,一把风枪 和 预热台 就够了吧,你帮我看一下这套设备如何?能胜用吗?http://item.taobao.com/auction/i ... a3270a3337c6c94.htm
或者:这个http://item.taobao.com/auction/i ... ab04abbfdbb4be0.htm
加这个http://item.taobao.com/auction/i ... 18099526fb3f60c.htm 好呢?
以上的挑选无任何根据,所以特地上来问问大家能否适用?或者介绍一套适合的设备。
发表于 2009-5-3 17:22:19 | 只看该作者 �
XBOX的三红,用上述工具均不能完美的解决。
还是用成熟的BGA机好些,因为好些加焊并不能完全解决问题,要重新作桥才行,不然用几天还是会返修回来。
发表于 2009-5-4 10:37:17 | 只看该作者 �
以上设备能否可以把gpu吹下来吗?如果能吹下来,就解决问题了,用BGa当然好,但是我不是搞维修赚钱的,只是为自己的几台机维护一下,如果能吹下来,如果需要植珠,再买个配套用的钢网,用手工来,细心咱还是有的。
以上的设备能否胜用?  风枪1200w是否小了点?
发表于 2009-5-4 10:50:11 | 只看该作者 �
360板子超级垃圾特别容易变形,没BGA经验和返修台你休想完美解决问题。要用以上设备硬来估计主板都得变成船-----只有报废
发表于 2009-5-5 01:51:36 | 只看该作者 �
。。。。看来还是吹不起。
发表于 2009-5-5 08:22:16 | 只看该作者 �
ATI的GPU设计有问题,XBOX360三红问题一直得不到解决。
