查看: 2230|回复: 17
说下我对蓝天的评价,中低端的
发表于 2017-2-11 14:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
说下我对蓝天的评价,中低端的:1,AC输入控制的电路就有问题(老遇到输入MOS压降有高的0.5-1V),而且那个MOS似乎设计反了,当然也可能是先用小电流给后面的控制IC供电再控制启动,
2,CPU支架有问题(板子易变形,换加针U的慎重),
3,Cpu供电电路相对广达的寿命较短,另外冗余也没有广达同档次的高,
4,3代U后开始不管PCH散热(之前的没接触过,如果担心的话一般自己加个小散热片就行了也才几瓦),
5,散热比同档次的好(但牺牲了厚度,对比其它同档次的像个砖头),6,装加针的U要慎重,板子容易被压变形,因为CPU底部支架强度并不够高,另外千万要注意扭CPU散热器螺丝时会不会掉铜屑
目前就总结了这么点。
补充内容 (2017-2-12 10:59):
因为问题1的原因,上面说到的型号如果解锁功耗并换更大电源肯定会有问题,蓝天的没有总输入端功率检测,我看到的广达有,所以就有丧心病狂的降频(也就是限制功率)
发表于 2017-2-11 14:30:02 | 只看该作者 �
兰天主板修的真不多,所以没收有发言权了
发表于 2017-2-11 17:08:28 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 谢谢楼主 无私奉献
发表于 2017-2-11 17:34:39 | 只看该作者 �
清华同方和神舟用蓝天的板子多,。。。
现在卖准系统的也多啊,还有些小牌子也是用的蓝天贴牌  详情 回复 发表于 2017-2-11 17:59
发表于 2017-2-11 17:59:13 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2017-2-11 17:34
清华同方和神舟用蓝天的板子多,。。。
发表于 2017-2-11 20:48:06 | 只看该作者 �
蓝天代工的修的少
发表于 2017-2-11 21:51:10 | 只看该作者 �
看来楼主修蓝天的比较多
好多网上的高端游戏本子 版都多是蓝天的
发表于 2017-2-12 10:59:25 | 只看该作者 �
关于第一点隔离通道压降的问题,好像是这样设计的吧。先用小电流供电,开起机后再完全打开。
不过如果是我猜测的那种可能,那么根本不需要2-3个MOS,而且规格也比图纸中的大10A  详情 回复 发表于 2017-2-12 11:58
当然也有可能我测试的那两个都出了同样的问题  详情 回复 发表于 2017-2-12 11:55
我有这样的猜测,但我还需要测试更多的机器  详情 回复 发表于 2017-2-12 11:48
发表于 2017-2-12 11:48:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-12 11:55:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-12 11:58:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-12 13:39:07 | 只看该作者 �
这种板和山寨机向一家
发表于 2017-2-12 13:41:12 | 只看该作者 �
现在都没几个搞的好的!
发表于 2017-2-12 13:45:41 | 只看该作者 �
我对蓝天真没什么好感
发表于 2017-2-12 15:40:51 | 只看该作者 �
修主板,找不到兴趣了
修主板还是比较赚钱的  详情 回复 发表于 2017-2-22 12:54
发表于 2017-2-12 16:29:28 | 只看该作者 �
   修到的不多···
发表于 2017-2-13 00:04:40 | 只看该作者 �
1设计那样是对的,确认了,但我遇到的有点奇怪
发表于 2017-2-22 12:54:42 | 只看该作者 �
光远电脑中心 发表于 2017-2-12 15:40
修主板,找不到兴趣了
修主板还是比较赚钱的
