查看: 11058|回复: 24
HP tpn-w118 板号15256-1 集成亲测亮机bios 首发一波
发表于 2017-2-11 12:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  tpn-w118 板号 15256-1 集成
tpn-w118 15256-1 集成.rar (4.63 MB, 下载次数: 878)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
唐致远 + 2 双击666+关注!可惜少了机器型号
发表于 2017-10-25 17:51:10 | 只看该作者 �
刷了不亮,原板反复重启.
http://www.chinafix.com/thread-1050726-1-1.html
这个可以亮机,就是慢
人家没有权限,你推荐的这个垃圾有权限  详情 回复 发表于 2020-9-16 10:50
发表于 2017-2-11 15:39:05 | 只看该作者 �
把机器型号、BIOS代码等分享下就更完美了。
机器型号 HP tpn-w118  详情 回复 发表于 2017-2-12 11:15
发表于 2017-2-11 17:10:32 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 谢谢楼主 无私奉献
发表于 2017-2-12 11:15:55 | 只看该作者 �
机器型号  HP tpn-w118
发表于 2017-3-12 17:42:53 | 只看该作者 �
开机慢吗  ?????
发表于 2017-4-8 13:56:28 | 只看该作者 �
刷了不亮,原板反复重启.
发表于 2017-5-9 09:05:37 | 只看该作者 �
楼主能告诉下DC接口下面那个芯片是什么型号吗,本人现在机器芯片烧洞了没型号也没图纸
发表于 2017-7-17 20:04:04 | 只看该作者 �
遇到个开机不显,风扇狂转的,以为是bios问题,结果故障一样
发表于 2017-7-28 10:40:00 | 只看该作者 �
不晓得掉电可以用不?我的事开机掉电重启,进水机器
发表于 2017-11-13 12:37:42 | 只看该作者 �
这个BIOS刷了不亮机的,论坛上还有一个人提供了一个BIOS,可以亮机,只是亮机慢
发表于 2017-12-11 11:02:22 | 只看该作者 �
别人的我不知道,我下了刷了确实没亮
发表于 2017-12-13 20:00:41 | 只看该作者 �
这个机器好偏门啊....好像不是很多见的....
发表于 2018-3-21 13:25:09 | 只看该作者 �
我刷了这个也没亮  大家顶起来!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-30 10:34:04 | 只看该作者 �
我这个没动过BIOS也是开机慢
发表于 2019-2-12 13:46:05 | 只看该作者 �
亲测可用···非常感谢 ······························
发表于 2019-2-12 13:49:52 | 只看该作者 �
我的之前开机不亮,反复掉电重启, 集成的 刷了这个绝对亮机了,切记这个机器bios分几个版本,对照好图片 楼主发的绝对好用
发表于 2019-2-28 12:10:06 | 只看该作者 �
bios 没问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-20 18:43:14 | 只看该作者 �
    开机喇叭杂音  有没有遇到过的
发表于 2019-4-29 17:10:19 | 只看该作者 �
再次验证,刷上开机到0.34不亮,谨慎下载
