查看: 2030|回复: 6
求助HP康柏 NC6000机器不复位故障
发表于 2009-5-3 15:25:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障   开机 电流 停在0.48A不动   CPU不复位,各项输出电压均正常,MX1987已经换过,故障依旧,我手上还有一台正常的NC6000  我代换了电源板  故障依旧......   请教高手指点一下...!谢过!
发表于 2009-5-3 15:29:21 | 只看该作者 �
补充下:加焊过北桥    涛声依旧!!!  我现在无从下手了...
发表于 2009-5-3 15:30:47 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-3 15:51:39 | 只看该作者 �
MAX1987重新加焊一次!
发表于 2009-5-3 15:59:22 | 只看该作者 �
CPU供电现在是0.9V   MAX1987加焊过,故障依旧.我换了个新的上去还是不行,确定排除虚焊问题...
发表于 2009-5-3 16:07:26 | 只看该作者 �
如果MINI_PCI RST#正常,那么很有可能北桥坏了(测下CPU有没有时钟)
发表于 2009-5-3 16:15:31 | 只看该作者 �
谢谢 我来看看
