查看: 3610|回复: 14
华硕X550JD 原厂BIOS
发表于 2017-2-10 11:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华硕X550JD 原厂BIOS
发表于 2017-2-10 11:52:08 | 只看该作者
刚才那个没有付上  不好意思 各位
chinafix.com.cn迅维网_华硕X550JD 原厂BIOS.zip
3.2 MB, 下载次数: 2796, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2017-2-10 11:53:57 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2017-2-11 10:50:56 | 只看该作者
{:4_116:}{:4_116:}
发表于 2017-2-25 09:44:38 | 只看该作者
有人用过吗?好用不?
发表于 2017-4-19 10:19:14 | 只看该作者
是不是好的啊 大哥 我看着都害怕了啊
发表于 2018-1-2 12:41:52 | 只看该作者
试过了 ,开机秒亮  CPU, I7 ,4710HQ
发表于 2018-5-4 15:02:19 | 只看该作者
我的笔记本也试过了,开机秒亮!没有亮机慢!这个好!谢谢
发表于 2018-11-11 12:08:21 | 只看该作者
确定是好的,我现在刷一个试试,开机确定是秒开吗
发表于 2019-5-28 10:31:27 | 只看该作者
X550JD REV:2.0开机不显示 ,下一个试试
发表于 2019-5-28 10:42:08 | 只看该作者
楼主的BIOS是好的。刷了以后,开机很快。谢谢LZ
发表于 2019-9-3 17:03:22 | 只看该作者
下来试一下我的是换了南桥不开机
发表于 2019-9-30 12:54:43 | 只看该作者
试了开机快,我的是I5独立850显卡,不识别显卡.
发表于 2021-5-1 11:10:25 | 只看该作者
程序应该好了,机器不能正常睡眠,刷此程序后睡眠正常。
发表于 2024-10-23 16:02:41 | 只看该作者
开机时快  不认显卡
