查看: 3629|回复: 13
iPhone6可以录像不能照相故障维修
发表于 2017-2-10 09:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone6可以录像不能照相故障维修
  【机器型号】:iPhone6
  【故障现象】:
  打开相机有图像,但是不能照相(照完以后手机里面找不到照片)但是可以录像。
图1 iPhone6不能照相维修
图2 iPhone6不能照相维修
  【维修过程】:
  检查照相,FL2343可以测到2.8V供电是正常的,L2329 L2318供电也都有1.8V。L2330供电1.2V也存在,由此可以判断供电部分是没有问题的。
图3 iPhone6不能照相维修
图4 iPhone6不能照相维修
图5 iPhone6不能照相维修
  重新检查,发现J2321座子阻值14脚跟26脚阻值不正常。
图6 iPhone6不能照相维修
  根据经验,直接短接FI2331 FL2330重新装机测试故障解决。
图7 iPhone6不能照相维修
图8 iPhone6不能照相维修
  iPhone6手机系列维修案例主题相关专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
发表于 2017-2-10 09:47:50 | 只看该作者 �
两条线同时有问题吖,两个不同信号难得
发表于 2017-2-10 09:51:06 | 只看该作者 �
这个电感2边都有电压1.2v?,但是阻值不同,难道是内部断线了?
发表于 2017-2-10 09:56:19 | 只看该作者 �
能录像 一般供电没有问题吧
发表于 2017-2-10 17:50:16 | 只看该作者 �
这毛病  好像不常见~  不过还是存档~ 以备不时之需
发表于 2017-2-10 19:06:28 | 只看该作者 �
不懂。。 为什么座的两个脚的阻止不正常。。 要飞线到电感那里。。
发表于 2017-2-10 23:25:37 | 只看该作者 �
两条线同时出问题  不常见
发表于 2017-2-11 00:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感是手机摔过引起的还是腐蚀引起的损坏
发表于 2017-2-11 04:10:46 | 只看该作者 �
分析的挺详细的  辛苦了
发表于 2017-2-11 07:14:53 | 只看该作者 �
为何 直接短接FI2331 FL2330?
感谢版主关照,按图纸加深印象  详情 回复 发表于 2017-2-11 10:03
发表于 2017-2-11 09:05:11 | 只看该作者 �
那不需要把电感翘下来吗
发表于 2017-2-11 09:41:00 | 只看该作者 �
两条信号同时有问题,收下了以备不时之需
发表于 2017-2-11 10:03:36 | 只看该作者 �
感谢版主关照,按图纸加深印象
发表于 2017-2-11 14:26:52 | 只看该作者 �
楼主的分析贴,加上版主的补充说明,上面是完美苹果机修理贴了。
