只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2017-2-10 09:18 上传
綤爺 发表于 2017-2-10 14:20 其实对照图纸还是比较好查的 然后你要看下 是不是主板某电容短路导致被保护所以无法加电
小小強 发表于 2017-2-10 14:53 谢谢 主板已检查所有电容没有短路 若是坏 cpu或电源芯片我就没能力更换放弃了
轩辕思天 发表于 2017-2-10 15:52 既然没短路,那要么有信号断线,要么就是电源芯片或者CPU出了问题。
小小強 发表于 2017-2-11 14:59 你好 这部可以开机红米,不装电池,用外加电压4.1v,二线接主板电池引脚正负,为何不开机?
轩辕思天 发表于 2017-2-12 08:15 估计有断线或者芯片的事情。并不是电压正常就一定能开机。
unnamed (5).jpg (53.84 KB, 下载次数: 25)
2017-2-12 11:36 上传
小小強 发表于 2017-2-12 11:36 你好你误会我意思,这部图中红米NOTE,用电池可以开机没事,但用外置4.2V电压接线如图中,不能开机,不明白为 ...
バ幸福De右岸 发表于 2017-2-12 14:37 也就是你现在是不可以充电呗?
小小強 发表于 2017-2-12 15:18 这部红米 note可以充电全部正常,这样用外置电压4.2v接线到主板电池引脚正负,不能开机,想知这样接外置 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
