查看: 3035|回复: 22
三星SF410有待机不触发维修
发表于 2017-2-9 21:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接的,机器非常漂亮,跑车流线型,故障有待机按开机按键不触发,拆开发现内置电池接口发霉了,取掉洗干净焊好还是一样,换掉充电芯片和管子还是一样,电压都有,尝试刷个BIOS看看直接就触发亮机了,判断为还是BIOS坏了,至于电池接口哪里霉了可能对主板还没什么影响(没有进液应该是受潮了)。
  太忙我就不上图了,这几天写帖子也是百忙抽空写的,各位见谅。。。
发表于 2017-2-17 11:45:46 | 只看该作者 �
楼主说的不是很清楚啊,不开机的时候电流多少?
不触发,待机电流0.01  详情 回复 发表于 2017-2-17 13:57
发表于 2017-2-17 13:57:57 | 只看该作者 �
不触发,待机电流0.01
发表于 2017-2-18 12:22:04 | 只看该作者 �
     待机正常的情况下不触发   基本都是BIOS的问题吧     遇到很多这样的情况基本都是刷个BIOS搞定
发表于 2017-2-28 08:07:01 | 只看该作者 �
三星机器的BIOS  也是坏的非常多啊
发表于 2017-2-28 08:13:43 | 只看该作者 �
新手请教楼主,像这种不触发情况下是如何刷BIOS的啊?拆下来刷完再焊上吗?
买个编程器,拆下来挂上去,论坛上面好多BIOS,刷好了再焊回去  详情 回复 发表于 2017-2-28 14:19
发表于 2017-2-28 09:10:16 | 只看该作者 �
        双击666+关注!
发表于 2017-2-28 09:12:46 | 只看该作者 �
不触发bios较多
发表于 2017-2-28 09:20:50 | 只看该作者 �
厉害了  楼主
发表于 2017-2-28 14:19:24 | 只看该作者 �
感谢斑竹答疑。求斑竹推荐个编程器品牌型号,我淘宝搜索,有几百的也有几十的,种类琳琅满目,对于我这种新手实在不知道如何判断是否实用啊!  详情 回复 发表于 2017-2-28 14:33
发表于 2017-2-28 14:21:30 | 只看该作者 �
简单明白 感谢楼主
发表于 2017-2-28 14:24:37 | 只看该作者 �
BIOS坏的比较多的
发表于 2017-2-28 14:33:20 | 只看该作者 �
买个50左右的USB编程器就行,只要能刷8脚MX 和华邦 基本就足够用了,然后他会发驱动给你装好就行了,单独搞个上网本装个XP系统来刷最好  详情 回复 发表于 2017-2-28 15:15
发表于 2017-2-28 15:15:53 | 只看该作者 �
椰树风 发表于 2017-2-28 14:33
感谢斑竹答疑。求斑竹推荐个编程器品牌型号,我淘宝搜索,有几百的也有几十的,种类琳琅满目,对于我这种 ...
感谢斑竹的建议和热情的回复。这个价位的编程器对新手应该够用。有不懂再来请教斑竹  详情 回复 发表于 2017-2-28 16:03
发表于 2017-2-28 16:03:06 | 只看该作者 �
liutianyu 发表于 2017-2-28 15:15
买个50左右的USB编程器就行,只要能刷8脚MX 和华邦 基本就足够用了,然后他会发驱动给你装好就行了,单独 ...
发表于 2017-2-28 16:05:58 | 只看该作者 �
学习了高手
发表于 2017-2-28 17:16:03 | 只看该作者 �
CQ41不触发,待机条件都正常,换过EC,刷过bios,就差换南桥了,有什么意见吗
有3V 5V的话,测一下电源接口旁边那个玻璃二极管有没有电压,拔掉开机按键测接口那里的电压是不是有3个3V,要是没有就把接口旁边的2个电容掰掉再用镊子短接试试,跟桥EC没关系,板子待机正常的情况下很少与桥有关,  详情 回复 发表于 2017-2-28 17:40
发表于 2017-2-28 17:40:53 | 只看该作者 �
有3V 5V的话,测一下电源接口旁边那个玻璃二极管有没有电压,拔掉开机按键测接口那里的电压是不是有3个3V,要是没有就把接口旁边的2个电容掰掉再用镊子短接试试,跟桥EC没关系,板子待机正常的情况下很少与桥有关,前提保证你刷的BIOS没问题
好的,我按你的提示查查,bios我在论坛下了好多个,有的刷了之后hp接口的灯都不亮了,现在是亮的,但是不触发  详情 回复 发表于 2017-3-1 11:56
发表于 2017-3-1 11:56:43 | 只看该作者 �
liutianyu 发表于 2017-2-28 17:40
有3V 5V的话,测一下电源接口旁边那个玻璃二极管有没有电压,拔掉开机按键测接口那里的电压是不是有3个3V ...
接口灯亮以后,测下3V 5V有没有,有的话再测开机按键接口,按下去有没有跳变,最好先不接开关板,用镊子短试试  详情 回复 发表于 2017-3-1 12:01
发表于 2017-3-1 12:01:29 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2017-3-1 11:56
好的,我按你的提示查查,bios我在论坛下了好多个,有的刷了之后hp接口的灯都不亮了,现在是亮的,但是不 ...
两个玻璃二极管有电压,接口那也有3个3.3V  详情 回复 发表于 2017-3-4 11:19
