查看: 1858|回复: 18
联想Y460有时不开机
发表于 2017-2-9 17:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天修到一台联想Y460的机器,有时开机能显示, 有时不触发, 有时触发掉电,以为是南桥问题,加焊南桥还是一样,陷入迷茫中,只有先修其它机器了,修好一台联想U310后,再拿起板子,用放大镜仔细观察,终天发现新大陆了,原来是RTCRST断线了,补线OK后,电流刷刷上去了,终于搞定了!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小白不懂 + 2
发表于 2017-2-9 17:04:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新年回来的第一台机,跟大家分享一下!
发表于 2017-2-9 17:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是英特尔芯片组板子的通病
发表于 2017-2-9 17:10:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该还有点连在一起的吧 不然不开机哦
发表于 2017-2-11 06:40:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
细心从待机条件开始查起,一定能修好的
发表于 2017-2-11 11:25:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢分享
发表于 2017-2-15 10:42:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢楼主分享宝贵经验
发表于 2017-2-15 11:28:11 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
楼主  细心 啊     这种不好搞
发表于 2017-2-15 12:58:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
多谢 楼主分享宝贵经验
发表于 2017-2-15 13:03:59 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
谢楼主分享宝贵经验
发表于 2017-2-15 15:55:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我好好收藏 一下
发表于 2017-2-15 15:56:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以后用的 到  就拿出来用
发表于 2017-2-16 11:48:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
学习学习。。。。
发表于 2017-2-16 17:07:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Y460我也遇到几台断线的,,还是要仔细才行
发表于 2017-2-21 10:40:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错   学习了
发表于 2017-2-21 14:09:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享
发表于 2017-2-21 15:26:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没图没真相啊!!!
发表于 2017-2-21 16:56:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你挺细心的
发表于 2017-2-25 10:02:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主真细心啊,好像是通病哎,不过可以赚钱咯
