查看: 1157|回复: 12
梅捷p45跑e0
发表于 2017-2-9 10:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存电压1.8cpu1.12电压正常  bios刷过 北桥吹过  还是无果
发表于 2017-2-9 10:32:16 | 只看该作者 �
还要查  SPD供电 和 总线
发表于 2017-2-9 10:37:27 | 只看该作者 �
不上内存跑什么代码的
也是跑e0啊  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:49
发表于 2017-2-9 10:49:51 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-9 10:37
不上内存跑什么代码的
也是跑e0啊
那没过内存 查内存的工作条件 SPD SMBUS等  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:52
发表于 2017-2-9 10:52:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-9 10:52:53 | 只看该作者 �
跑E0是检测不到内存,你内存SPD电压测了没有?另外119和120的SMBUS总线电压呢?测了没有?
发表于 2017-2-9 11:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2代槽都是3.3  三代spd3.3  119和120无电压
发表于 2017-2-9 11:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-2-9 11:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-2-9 11:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-2-9 11:42:02 | 只看该作者 �
为什么不换cpu
cpu换了几个  详情 回复 发表于 2017-2-9 12:06
发表于 2017-2-9 11:52:38 | 只看该作者 �
测测SPD SMBSCL SMBDATA
发表于 2017-2-9 12:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-9 11:42
为什么不换cpu
cpu换了几个
