查看: 1770|回复: 2
今天的维修经验及问题~
发表于 2009-5-3 12:08:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通老机子(有两块电池)开机电流到1。3几 无显示,不跑码 诊断卡显示- - - -就3V灯亮
有时又能跑码 电流到1.6左右 诊断卡显示86 或者 2C 最后把内存槽和周围元器件加焊了下OK~
1个HP机前几天来换高压板的 当时拿来发现他自己机器上的高压板保险断了 直接给他换了个新的可是没几天又把保险给烧了 直接换了个保险可是一上电又烧了 查高压板后级无明显短路 客户比较急就又拿了个新高压给他试了,真怕过几天又拿来了~! 这个问题我听说产生的原因好多~望大家给点提示~
发表于 2009-5-3 17:27:13 | 只看该作者 �
有可能是灯管没焊好虚或有毛刺造成功耗增大而烧保险
发表于 2009-5-3 22:24:08 | 只看该作者 �
灯管老化,或者灯管焊点轻微脱焊打火都会烧高压条
