查看: 5054|回复: 8
DELL X300通电无显示,诊断卡显示87
发表于 2009-5-3 11:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
DELL X300不加电,换过一个贴着A8标签的H8S后,可以通电了,电源指示灯也可以正常点亮了。可是插诊断卡走87即停止了,屏幕无显示,也没有任何报警声。检查发现U39不翼而飞,因没有电路图无法确定其型号和参数。各位大侠,谁知道它是什么型号?什么参数?起什么作用?
发表于 2009-5-3 15:18:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我手上刚好有一块看了一下是so8r
发表于 2009-5-3 16:38:36 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
3# 何昌州
so8r是什么类型的芯片?详细参数是什么?起什么作用?请不吝赐教。谢谢!
发表于 2009-5-3 18:47:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换的是原装相同主板上的H8吗,因为H8我知道的好象都有程序的,乱换有可能运气好可以开机亮了但是还有别的问题,换个原装的看下
发表于 2009-5-3 18:49:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我看过了,原机的H8S也是贴的A08的标签。我换上去的H8S是剪板的,经过对比发现和X300的板子完全一样,可以证明新换的H8S和原机是相同的。
发表于 2009-5-4 23:21:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是个五脚开关吧,这个家伙要是不是很重要的话旧直接飞线,
发表于 2009-5-9 12:37:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谁知道S08R是个什么东西?什么参数?起什么作用?什么可以代换??
发表于 2009-5-14 02:47:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板载内存没有过
发表于 2009-5-15 20:21:54 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我外接了条内存还是87,最后又把H8S重新焊接了一下,可以走到69了。再后来重新插拔了一下电源线,眼看着南桥冒了火星,现在已经不走码了。唉,南桥就这么容易损坏吗?
