查看: 6686|回复: 59
华硕K42JR 4.1掉电维修
发表于 2017-2-8 11:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题:触发1.6左右掉电狗屎运维修
这个板通病很多,尤其掉电非常恶心,请教了老司机,老司机(二楼)都不想碰这个型号板,问题实在太多了。
我也是第一次修华硕K42系列掉电,开始拿到是进系统过程掉电,后来电流跑1.6就掉,拆开板测电压都没问题。
搜索了论坛,很多人说BIOS问题,刷了几个还是无果,才想起上课饼哥说的掉电维修思路
因为人比较懒得查华硕FORCE_OFF#这个信号是否正常,直接拆了EC旁边的6脚芯片来排除
然后就没有然后了
拆了6脚Q3202(图纸板号是2.0的,位置不一样,点位图论坛搜索下就有)
点位图位置
高清无码
吊大的都会加分了,除非你。。。
补充内容 (2017-2-16 18:26):
芯片不良引起掉电,已经更换了,目前没返修
补充内容 (2017-3-25 21:08):
过了一个月了,还是没返修,额
参与人数 19下载分 +48 收起 理由
qq410688929 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
xuankejian + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
hcrt + 5 双击666+关注!
会员1112844 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hkx123 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
LEIFANG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
teerayot2013 + 2
octopus163 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-8 12:25:17 | 只看该作者 �
6666什么问题你为何不查下去
明显管坏了,我之前吹了焊回去,过了1天就掉了  详情 回复 发表于 2017-2-8 13:40
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
土豪菜 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-8 12:47:01 | 只看该作者 �
谢谢分享好案列
发表于 2017-2-8 13:03:10 | 只看该作者 �
什么原理,说明一下这六脚管的功用吧!
我图都放出来了你既然没看懂?  详情 回复 发表于 2017-2-8 13:38
发表于 2017-2-8 13:20:55 | 只看该作者 �
不错很好谢谢分享
发表于 2017-2-8 13:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉保护了,应该找到真正的问题点
发表于 2017-2-8 13:38:42 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-2-8 13:03
什么原理,说明一下这六脚管的功用吧!
我图都放出来了你既然没看懂?
发表于 2017-2-8 13:40:35 | 只看该作者 �
cw001 发表于 2017-2-8 12:25
6666什么问题你为何不查下去
发表于 2017-2-8 13:49:57 | 只看该作者 �
运气好,华硕的本我都不想碰
发表于 2017-2-8 13:50:24 | 只看该作者 �
话说,你有这个图纸吗
只能参考,华硕点位图比较多  详情 回复 发表于 2017-2-8 15:17
发表于 2017-2-8 15:17:01 | 只看该作者 �
lxq1813917151 发表于 2017-2-8 13:50
话说,你有这个图纸吗
只能参考,华硕点位图比较多
发表于 2017-2-8 15:43:19 | 只看该作者 �
thank for you for sharing
发表于 2017-2-8 15:56:00 | 只看该作者 �
18公分算大吗?!!!
不小,发个图看看 哈哈  详情 回复 发表于 2017-2-10 09:39
不小,发个图看看 哈哈  详情 回复 发表于 2017-2-10 09:38
发表于 2017-2-8 15:56:01 | 只看该作者 �
楼主技术扎实
发表于 2017-2-8 16:32:51 | 只看该作者 �
asus关键信号
发表于 2017-2-8 17:15:15 | 只看该作者 �
学习了 信号
发表于 2017-2-8 18:56:35 | 只看该作者 �
修好就不错
发表于 2017-2-8 19:22:41 | 只看该作者 �
良好的信息和感謝分享
发表于 2017-2-8 19:30:11 | 只看该作者 �
太狠了   想不加分都不行
发表于 2017-2-8 19:57:43 | 只看该作者 �
温控信号所造成的吗?因为这种六角管坏的比例相对少
