查看: 1123|回复: 4
联想G460 LA-5751P进水维修
发表于 2017-2-8 11:15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来机器说是进水了,二话不说拆机,看进水不是很严重,酒精清理完。烘干。
1.测量一下没有3V 5V待机。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
量了下PD5这个地方,没有19.5V的电压,找到PD11的1脚有正常的电压,判断为PD5 1脚断线,飞线,出来3V 5V了。
2.这时候通电 开机一下电流到2.3A多,接着掉电到0.几。还能继续触发。这时候走了很多弯路,上来以为是后级有短路大电流了。这时候一点思路都没有了,在论坛看了下帖子,有说仁宝点火回路没完全导通,量了下保护隔离正常的。心里也没思路,放一边去修了一个宏基V5-472G,换了一个AOC显示器的灯管高压板。
3.晚上还是没有思路 不想修,玩了几局LOL,此时已经是晚上11点了。在论坛看了下帖子,有个师傅的经验提醒了我,http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=905402在此感谢这位师傅。还看了很多帖子,都加入收藏了。
4.第二天一早起来开始按照这个帖子的问题检查了,因为昨天的时候我已经测量了,就这个VCCP没有电压,当时以为短路,拆了很多东西。就是忘了量PWM的工作条件,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
测量PU7的3脚 没有主供电,找到PJ9 上有主供电,飞线。通电看电流跳变 应该开机了。外接显示器一看显示了。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpgfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
另附图纸LA-5751P
chinafix.com.cn迅维网_chinafix.com.cn迅维网_G460 LA-5751P.pdf
1.46 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-8 11:16:04 | 只看该作者 �
图片不知道为什么没传上来
发表于 2017-2-8 11:17:52 | 只看该作者 �
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/img]
发表于 2017-2-8 18:39:06 | 只看该作者 �
这是缺少电压导致的掉电啊。我这遇到个电压都全,不显示的,正愁呢
发表于 2017-2-11 01:03:04 | 只看该作者 �
怎么会发到这里来  发笔记本版呀
