查看: 996|回复: 6
k550开机不显示
发表于 2017-2-8 10:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户的k550开机不显示,上电电流0.25,刷了bios没有反应,没有cpu供电。主板没有失水,感觉是cpu问题,不能随便下手,有同行遇到过吗
发表于 2017-2-8 10:03:32 | 只看该作者 �
没遇到过,参考图纸作业
发表于 2017-2-8 10:03:59 | 只看该作者 �
这明显是供电不全啊,还刷BIOS
发表于 2017-2-8 11:34:38 | 只看该作者 �
昨天刷了一台 是上电0.3左右 刷BIOS   发现是BIOS芯片坏  换了芯片刷好了
发表于 2017-2-8 20:52:35 | 只看该作者 �
没有cpu供电 先查下CPU供电的产生条件
发表于 2017-2-9 14:51:51 | 只看该作者 �
学习经验来
发表于 2017-2-9 14:52:05 | 只看该作者 �
学习经验来
