查看: 4227|回复: 25
求V星770-C45主板上六脚小芯片,丝印为TF9的引脚功能或内部电路
发表于 2017-2-7 16:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅,请帮忙提供一下V星770-C45主板上六脚小芯片,丝印为TF9的引脚功能或内部电路。万分感谢!
发表于 2017-2-7 17:15:32 | 只看该作者 �
我没有这个资料  帮顶一下吧
发表于 2017-2-7 17:20:54 | 只看该作者 �
没有,宝上找找看。
发表于 2017-2-7 18:36:58 | 只看该作者 �
板号是什么?
谢谢师傅!板号是MS-7599 VER1.1,小元件丝印标注为Q73,元件上标有TF以及一个横过来的“9”字。  详情 回复 发表于 2017-2-8 11:34
发表于 2017-2-8 11:34:57 | 只看该作者 �
根据图纸,是个复合型双MOS管 [attachimg]1229465[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-2-8 11:51
发表于 2017-2-8 11:51:16 | 只看该作者 �
根据图纸,是个复合型双MOS管
谢谢师傅,我想请教一下,我接的这块主板,为什么测得D1为5.06V,D2却为0V。G1也是0V,G2是5.06V。这正常吗?望师傅指教!  详情 回复 发表于 2017-2-8 12:13
发表于 2017-2-8 12:09:25 | 只看该作者 �
估计是没有这个的资料了
发表于 2017-2-8 12:13:54 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-8 11:51
根据图纸,是个复合型双MOS管
朋友盗用下你的图片啊,你应该去查PHASE4脚的供电条件了,根据局部图我想正常情况phase4应该为高电平,使电容c867充电然后让G1自举产生电压从而拉低D1的5v电压!  详情 回复 发表于 2017-3-12 23:45
G1是控制信号,G1为0V,S1又是接地,那么按道理,就是个截至状态,那么D1是5.06V就是正常的。又因为G2接在VCC5上面,也就是说G2和D1是通的,因此G2是高电平,S2是接地,因此按道理就是个导通状态,因此D2和S2导通接  详情 回复 发表于 2017-2-8 12:42
发表于 2017-2-8 12:42:35 | 只看该作者 �
cgmtz 发表于 2017-2-8 12:13
谢谢师傅,我想请教一下,我接的这块主板,为什么测得D1为5.06V,D2却为0V。G1也是0V,G2是5.06V。这正常 ...
G1是控制信号,G1为0V,S1又是接地,那么按道理,就是个截至状态,那么D1是5.06V就是正常的。又因为G2接在VCC5上面,也就是说G2和D1是通的,因此G2是高电平,S2是接地,因此按道理就是个导通状态,因此D2和S2导通接地,D2是个0V低电平信号。所以这个管子没什么问题,问题在于,G1,这个PHASE4信号,到底是个高电平有效信号,还是低电平有效信号,这你得查清楚。
发表于 2017-2-8 12:50:59 | 只看该作者 �
谢谢师傅的详细讲解,受益匪浅。PHASE4是从U9的第8脚而来,测得0.12V,而C867的另一端测为0V。这正常吗?麻烦师傅指教!
发表于 2017-2-10 16:27:07 | 只看该作者 �
帮顶一下吧帮顶一下吧
发表于 2017-2-10 16:29:43 | 只看该作者 �
帮顶一下吧
发表于 2017-2-18 17:19:50 | 只看该作者 �
帮你顶一下吧
发表于 2017-2-18 21:16:33 | 只看该作者 �
思天大神已经告诉你了,是个复合双N沟道的MOS管
发表于 2017-2-22 13:38:58 | 只看该作者 �
帮你顶一下吧
发表于 2017-2-22 17:24:47 | 只看该作者 �
双N沟道MOS管
发表于 2017-2-23 13:26:49 | 只看该作者 �
求图纸啊!!!
发表于 2017-2-23 15:04:30 | 只看该作者 �
你这是缺少控制电压,你的查控制电压的来自哪里
发表于 2017-2-23 15:05:53 | 只看该作者 �
也没说你这主板是什么故障啊说不定还没到开启那个电压的时候那,你先查查别的电压正常吗
发表于 2017-3-8 22:47:45 | 只看该作者 �
谢谢各位师傅!
