查看: 2831|回复: 11
华硕M5A78L-MLX3 PLUS1.3不跑马
发表于 2017-2-7 16:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行一台台式电脑说不开机没显示,接过主机上电不跑马,应该是主板的问题拆主板裸板上电用万用表测量cpu电压10.7v,在册内存电压1.38v不正常偏低,正常应为1.5v多,想到华硕主板不跑吗通病的故障cpu风扇旁5脚芯片容易坏,用万用表测一下工作条件果然不正常3.3v  0v  3.3v 0v 0.1几v,找华硕料板5脚芯片P0u9,换上,在测3.3v 0v 3.3v 0.5几 2.5几正常,上cpu上诊断卡家电跑马了,上内存上显示器亮机了,烤机几个小时正常
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-7 16:08:17 | 只看该作者 �
就这样修好了 ?
谁会嫌故障多呀  详情 回复 发表于 2017-2-7 16:51
发表于 2017-2-7 16:33:25 | 只看该作者 �
VDDA  2.5供电     华硕通病了!
发表于 2017-2-7 16:51:37 | 只看该作者 �
商厚平 发表于 2017-2-7 16:08
就这样修好了 ?
谁会嫌故障多呀
发表于 2017-2-7 18:10:30 | 只看该作者 �
就这个VDD2.5
发表于 2017-2-7 18:39:21 | 只看该作者 �
华硕AM3,AM3+板子的通病,VDDA2.5电压不正常。
发表于 2017-2-7 19:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也是秒杀啊!
发表于 2017-2-7 21:04:50 | 只看该作者 �
2.5这个故障  快赶上排阻 了  故障率也不低
发表于 2017-2-8 02:29:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个也是华硕通病了  复位灯闪
发表于 2017-2-8 02:31:36 | 只看该作者 �
华硕的VDDA 电压
发表于 2017-2-10 13:47:19 | 只看该作者 �
楼主你的CPU真强悍,10.7V不冒烟么?
发表于 2017-2-10 13:50:44 | 只看该作者 �
打错了是1.07v
