查看: 6142|回复: 17
la-a321p 主板简单维修一例
发表于 2017-2-5 15:09:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S40-70 板号 la-a321p    故障电流到0.25不动   经检测法现PL405不出电压,检查发现PU400的开启信号DGPU_PWR_EN没出来,刷BIOS故障依旧,维修结果:主板上BGA加焊CPU芯片亮机,希望朋友们少走弯路,也许可能是通病吧
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
天意wx + 4 双击666+关注!
发表于 2017-2-5 15:11:04 | 只看该作者 �
不敢乱加焊这种CPU
发表于 2017-2-5 16:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是贴片封装的U才行
发表于 2017-2-7 23:26:18 | 只看该作者 �
遇到一例  一模一样的 加焊CPU好了 已验证
发表于 2017-2-7 23:31:51 | 只看该作者 �
好经验   学习了
发表于 2017-2-8 00:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单U先查查外围信号,再加焊U吧
发表于 2017-2-8 14:18:48 | 只看该作者 �
这机好像是一体桥!
发表于 2017-2-28 11:14:01 | 只看该作者 �
故障一样,正待严重
发表于 2017-2-28 11:14:18 | 只看该作者 �
故障一样,正待验证
发表于 2017-3-2 10:47:38 | 只看该作者 �
现在的BGA很少空焊了,LZ运气不错
发表于 2017-3-7 15:46:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主,修好一台。
发表于 2017-3-9 13:06:45 | 只看该作者 �
好多人好像多近视了  楼主明明说的是加焊CPU供电芯片  为啥到你们那里多变成加焊CPU了 搞不懂
不要误导别人,哪里看到是CPU供电芯片了?  详情 回复 发表于 2017-4-27 07:57
发表于 2017-3-9 13:12:13 | 只看该作者 �
是我搞错了 {:4_93:}{:4_93:}
发表于 2017-4-5 15:28:34 | 只看该作者 �
遇到一台一模一样的,在考虑要不要加焊
发表于 2017-4-5 23:04:05 | 只看该作者 �
DGPU_PWR_EN 信号是CPU一体桥发出的么,参考图纸了没
发表于 2017-4-22 13:52:56 | 只看该作者 �
12楼不要误导人家,楼主说的应该是上BGA加焊4代单U哦。
发表于 2017-4-27 07:57:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-27 08:13:05 | 只看该作者 �
这种是不是传说中只有一个BGA芯片的板
