查看: 3266|回复: 11
技嘉 970a-ds3p 1.0故障求助
发表于 2017-2-4 23:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机能通电,各风扇都会转,诊断卡一路跑码到01然后停住,有时开机报警,连续短响,或者1长3短,又或者不响,也试过能通过自检,但进不去系统,重启马上又不行。哪个硬件故障比较大?
发表于 2017-2-5 00:04:46 | 只看该作者 �
内存条先排除一下吧
发表于 2017-2-5 00:48:22 | 只看该作者 �
能亮机吗?
发表于 2017-2-5 00:48:23 | 只看该作者 �
能亮机吗?
发表于 2017-2-5 00:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-5 00:48
能亮机吗?
能亮机,风扇都在转动
发表于 2017-2-5 08:05:46 | 只看该作者 �
换U 试一下
发表于 2017-2-5 09:34:12 | 只看该作者 �
能跑码不亮机的,卡代码的,是有点不好修!只能根据代码一件一件拆来排除。
发表于 2017-2-5 11:26:40 | 只看该作者 �
测各大电压先,呵呵
发表于 2017-2-5 12:29:11 | 只看该作者 �
首先把CPU,内存,显卡,电源都替换个遍再说,确定是板子问题后,再根据档什么样的代码来分析。
发表于 2017-2-5 12:29:25 | 只看该作者 �
必要的时候可以刷个BIOS来试试。
发表于 2017-2-5 12:43:27 | 只看该作者 �
这个换U先看下吧,AMD的U坏的很多的
发表于 2017-2-7 18:34:14 | 只看该作者 �
是双BIOS就先恢复BIOS,再检查其他的
