查看: 3223|回复: 21
顶星N68M+无U供电 无EN
发表于 2017-2-4 21:53:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不跑码。测CPU无电压,
IC6312 引角定义
10脚是供电5V有 BOOT31脚有12V
36脚EN0.6底了 应该是1V以上
测外围电路
计算36脚应该是3.1V
36脚是由一个10K一个1K加一个20K分压得来测10K和1K电阻间只有1V 那么在分压0.6V所以问题应该出在702上面 702是什么查资料是场管
吹下来 量下是两个702都是好的 就装上去吧 装上去就开机跑码了
测下电压就正常了3.26V
应该是客户长时间没用有氧化,宝宝爸爸爱你!
参与人数 5下载分 +10 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
小丑微笑着 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-4 21:59:08 | 只看该作者 �
有好多图片没上传好
发表于 2017-2-4 22:00:58 | 只看该作者 �
这个6312就是要有VCC5VBOOT12VEN3V
发表于 2017-2-4 23:28:14 | 只看该作者 �
这是管子氧化损坏引起的吧
是的 客户说有一年多没用了  详情 回复 发表于 2017-2-5 11:47
发表于 2017-2-5 00:08:09 | 只看该作者 �
702虚焊吗
发表于 2017-2-5 00:14:12 | 只看该作者 �
万用表很特别
发表于 2017-2-5 01:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是虚汗导致的
发表于 2017-2-5 08:01:33 | 只看该作者 �
楼主运气真好.......
发表于 2017-2-5 08:04:37 | 只看该作者 �
可能要返修哦
测试了一个晚上 没问题  详情 回复 发表于 2017-2-5 11:47
发表于 2017-2-5 08:06:48 | 只看该作者 �
有图有真相,值得加分鼓励,谢谢分享
发表于 2017-2-5 08:29:20 | 只看该作者 �
谢谢分享好案列!楼主的万用表很奇特
呵呵  我有两个表 这个是我外出搞强电用的 测电流 钳芯表  详情 回复 发表于 2017-2-5 11:48
发表于 2017-2-5 09:23:48 | 只看该作者 �
基础功夫好,值得学习,谢过
都是一直在这里学的 还只要修供电  详情 回复 发表于 2017-2-5 11:49
发表于 2017-2-5 09:30:30 | 只看该作者 �
是场管虚焊了吗?
发表于 2017-2-5 10:42:53 | 只看该作者 �
经验分享,下次遇到也先测量一下
发表于 2017-2-5 11:47:12 | 只看该作者 �
周维修 发表于 2017-2-4 23:28
这是管子氧化损坏引起的吧
是的 客户说有一年多没用了
发表于 2017-2-5 11:47:45 | 只看该作者 �
测试了一个晚上 没问题
发表于 2017-2-5 11:48:46 | 只看该作者 �
wangjunzheng 发表于 2017-2-5 08:29
谢谢分享好案列!楼主的万用表很奇特
发表于 2017-2-5 11:49:15 | 只看该作者 �
wanghaiyang 发表于 2017-2-5 09:23
基础功夫好,值得学习,谢过
都是一直在这里学的 还只要修供电
不错,自学能力强,同时【迅维】也是个培养人才的地方  详情 回复 发表于 2017-2-8 10:03
发表于 2017-2-5 11:53:41 | 只看该作者 �
感 谢楼主新年维修经验分享。
发表于 2017-2-5 12:27:35 | 只看该作者 �
主板长时间不用,三极管受潮氧化了。拉底了EN电开启。
三极管氧化一般是本身内阻变大引起  详情 回复 发表于 2017-2-5 14:35
