查看: 3375|回复: 19
请问哪位大神有华硕H61M-E图纸,谢谢
发表于 2017-2-4 17:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是触发后不断的报警一长两短,BIOS刷过无果
发表于 2017-2-4 17:48:09 | 只看该作者 �
请问哪位大神修过这种故障的,请指导下,谢谢
发表于 2017-2-4 21:17:16 | 只看该作者 �
看看内存的236脚有没有烧断
电压也正常  详情 回复 发表于 2017-2-5 09:25
没有烧,上不上内存都会报警  详情 回复 发表于 2017-2-5 09:25
发表于 2017-2-5 09:25:00 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-4 21:17
看看内存的236脚有没有烧断
没有烧,上不上内存都会报警
碰到过,刷BIOS好了,和SPD断线  详情 回复 发表于 2017-2-6 22:50
发表于 2017-2-5 09:25:39 | 只看该作者 �
看看内存的236脚有没有烧断
电压也正常
压住桥在试一下  详情 回复 发表于 2017-2-5 09:55
发表于 2017-2-5 09:28:08 | 只看该作者 �
华硕一向是没有图纸的,能搜到点位就不错了,按点位分析
发表于 2017-2-5 09:55:51 | 只看该作者 �
压住桥在试一下
压了也是一样  详情 回复 发表于 2017-2-5 13:07
发表于 2017-2-5 10:11:21 | 只看该作者 �
华硕的没有图纸,只有点位,这种上不上内存都报警,且SPD236脚有3.3V电压,那么你测测168脚的内存复位是否出现,一般是1.5V左右。如果没有,说明CPU的内存控制器都没有正常工作或已经正常工作但是因为座子的问题,导致内存复位没能正常发出。我建议你先查DRAMPG这个信号是否被CPU正常接收到,这是检验CPU内存控制器是否工作的必要条件。
内存复位1.5v有,drampwrgd 1.5v,请指导下  详情 回复 发表于 2017-2-5 12:23
发表于 2017-2-5 12:23:18 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-2-5 10:11
华硕的没有图纸,只有点位,这种上不上内存都报警,且SPD236脚有3.3V电压,那么你测测168脚的内存复位是否 ...
内存的VREF电压,内存的VTT总线电压,SMBUS总线电压。内存时钟分别查查是个什么情况。  详情 回复 发表于 2017-2-5 12:24
drampwrgd应该是3.3v是不是,请问  详情 回复 发表于 2017-2-5 12:24
发表于 2017-2-5 12:24:03 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-5 12:24:56 | 只看该作者 �
测量了都正常  详情 回复 发表于 2017-2-5 13:06
发表于 2017-2-5 12:41:50 | 只看该作者 �
华硕没有图纸的
发表于 2017-2-5 12:42:06 | 只看该作者 �
华硕没有图纸的
发表于 2017-2-5 13:06:09 | 只看该作者 �
测量了都正常
换CPU,换内存,不行换人  详情 回复 发表于 2017-2-5 13:14
发表于 2017-2-5 13:07:16 | 只看该作者 �
论坛找下看看有没有点位图,内存槽清洗下,或者看下板子底部有没有断线之类的
发表于 2017-2-5 13:07:21 | 只看该作者 �
压了也是一样
发表于 2017-2-5 13:14:21 | 只看该作者 �
换CPU,换内存,不行换人
发表于 2017-2-5 16:56:15 | 只看该作者 �
在内存打值卡打值,看有没有无穷大的
发表于 2017-2-6 21:59:48 | 只看该作者 �
有Rev2.01 Rev2.02 TSICT程式打開
H61M-E R2.01.rar
945.88 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
H61M-E R2.02.rar
197.66 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-2-6 22:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
2624390876 发表于 2017-2-5 09:25
没有烧,上不上内存都会报警
碰到过,刷BIOS好了,和SPD断线
