查看: 2581|回复: 16
[已解决]
Gateway Q5WS1 开机电流0.2A BIOS
发表于 2017-2-4 15:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Gateway Q5WS1 板号LA-7912P 开机掉电反复重启 电流0.2A  CPU没工作啊 论坛搜了下 没几个这机子 拆机没发现进水腐蚀 开机瞬间测量各电感有电  只有CPU没有  在细测后缀供电时发现U12不对
高级模式
BColorImageLinkQuoteCodeSmilies
供电一端1.4V输出端0.4V 驱动角电压正常 于是短接 直接用夹子跳过 电流上去了 直接更换接屏亮机 没有图纸  应该是CPU核心供电吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2017-2-5 08:46:24 | 只看该作者 �
楼主要是能分析下U12工作原理,效果会更好,单纯的说U12不正常,短接下好了,也没让人明白
供电mos管 驱动角有驱动电压2v 但输出端只有0.4v 供电端有1.4v 用夹子短接供电和输出端(也就是跳过了U12 直接 接通)看可调电源电流上去了 应该是它问题了 就直接换了U12 通电 电流一路往上跳 好了 亮了 在  详情 回复 发表于 2017-2-5 09:57
发表于 2017-2-4 15:57:12 | 只看该作者 �
BIOS 忘发了  编程器备出来的
Gateway Q5WS1.zip
2.67 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-2-4 16:07:42 | 只看该作者 �
学习,谢谢大神
发表于 2017-2-4 16:08:19 | 只看该作者 �
以后遇到同样的问题可以产考
发表于 2017-2-4 16:31:05 | 只看该作者 �
学习,谢谢大神
发表于 2017-2-4 16:31:51 | 只看该作者 �
学习,谢谢大神
发表于 2017-2-4 16:49:41 | 只看该作者 �
u12是什么芯片
发表于 2017-2-4 17:18:36 | 只看该作者 �
学习学习 辛苦楼主
发表于 2017-2-4 18:21:08 | 只看该作者 �
这个思路不错,大胆实践,没有图纸的机器就是难搞,多积累经验。谢楼主!
发表于 2017-2-5 01:54:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u2位置帮截个图,看看是什么信号吧
发表于 2017-2-5 08:34:12 | 只看该作者 �
这样的机器很难修到,没有图纸是正常的。
发表于 2017-2-5 09:17:28 | 只看该作者 �
先收藏了备用,谢谢楼主分享。
发表于 2017-2-5 09:57:03 | 只看该作者 �
供电mos管 驱动角有驱动电压2v 但输出端只有0.4v 供电端有1.4v   用夹子短接供电和输出端(也就是跳过了U12 直接 接通)看可调电源电流上去了 应该是它问题了   就直接换了U12 通电 电流一路往上跳 好了  亮了   在测U12 供电端1.4v 输出端1.2v 驱动角4v
发表于 2017-2-5 10:16:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2017-2-5 10:50:24 | 只看该作者 �
学习了 厉害
发表于 2017-2-5 11:14:04 | 只看该作者 �
我这S410 0.2 缺供电  仔细查查 希望像楼主有好结果
