查看: 1821|回复: 12
ACER E1-472G 不跑码
发表于 2017-2-4 12:31:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  开机0.3左右  无跳变。刷BIOS N个。还是一样。供电全部正常。看到很多人都说是U坏了。但是都没人换了试试。难道这机器就这样放弃了吗 。大神们。动起来啊
发表于 2017-2-4 15:25:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
/先按时序分析各信号
发表于 2017-2-4 15:32:20 | 只看该作者 �
什么CP[U?AMD
发表于 2017-2-4 15:39:30 | 只看该作者 �
你可以换来试试啊
发表于 2017-2-4 19:56:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu的供电,时钟,PG,复位满足了会去读bios,示波器看下片选有没动作
发表于 2017-2-5 01:43:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下次求助,最好上个主板实物,方便他人好分析
发表于 2017-2-5 08:48:54 | 只看该作者 �
开机0.3A,CPU供电没有出来吧,按时序的话还是要先修出CPU供电正说。
发表于 2017-2-5 08:52:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
重点按时序查供电,时钟,复位
发表于 2017-2-8 15:58:57 | 只看该作者 �
只能排查一下看看了!
发表于 2017-2-8 16:00:48 | 只看该作者 �
问题解决了吗
发表于 2017-2-8 16:03:07 | 只看该作者 �
电流这么低 先看看缺电压不
发表于 2017-2-8 16:14:49 | 只看该作者 �
这个机器应该是\CPU 虚汗了。补焊一下一般可以
发表于 2017-2-8 16:20:33 | 只看该作者 �
基本上就是CPU 坏了,一般考虑直接换主板吧
