查看: 1973|回复: 14
dell n4110 不出cpu供电
发表于 2017-2-3 13:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     大家给指点指点          机器刚拿到手,看电流到0.2a不动    心想是少电压还是有短路     毕竟是猜想     于是拆机,经过测量发现没有cpu供电
     看来真是缺电压,直接查找cpu供电芯片条件,    有供电    有开启    16脚  17  18脚都有电压1.05v都说这里可以测出波形     由于能力有限  不会测       但是要想出这组波形   前提桥必须要出PM_DRAM_PWRGD用示波器测得这个信号掉电   从3.3v掉到0.5v 于是把和他相连的  r118  阻值正常     u4换掉      南桥换掉《用hm65代换的hm67》    bios刷过     结果一点都没变现象一样
Intel_DELL_N4110(HM67).pdf
1.29 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-2-3 13:44:30 | 只看该作者 �
照片      麻烦大家给指点一下   谢谢
发表于 2017-2-3 13:50:16 | 只看该作者 �
这个不好搞
:'、哎 桥都换了 郁闷死了  详情 回复 发表于 2017-2-3 13:51
发表于 2017-2-3 13:51:37 | 只看该作者 �
:'、哎       桥都换了      郁闷死了
发表于 2017-2-3 14:00:02 | 只看该作者 �
时序不对吧 前一级
时序对吧  详情 回复 发表于 2017-2-4 10:36
发表于 2017-2-3 14:02:51 | 只看该作者 �
我觉得你应该修CPU供电这些PWM  而不是去搞桥
cpu没有给芯片发出那组信号 问题应该就在前面  详情 回复 发表于 2017-2-4 10:38
发表于 2017-2-3 14:18:18 | 只看该作者 �
会不会是前面的时序不稳定。。。
ec-pwrok hwpg 都有 正常3.3v  详情 回复 发表于 2017-2-4 10:39
发表于 2017-2-4 09:52:44 | 只看该作者 �
桥能换吗      你是I几的U
能换的 我的是二代 i3  详情 回复 发表于 2017-2-4 10:39
发表于 2017-2-4 10:36:42 | 只看该作者 �
我也觉得没必要搞桥,再看看时序
发表于 2017-2-4 10:36:57 | 只看该作者 �
李怀利 发表于 2017-2-3 14:00
时序不对吧 前一级
时序对吧
发表于 2017-2-4 10:38:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-4 10:39:22 | 只看该作者 �
teerayot2013 发表于 2017-2-3 14:18
会不会是前面的时序不稳定。。。
发表于 2017-2-4 10:39:41 | 只看该作者 �
xunweijiayuan12 发表于 2017-2-4 09:52
桥能换吗      你是I几的U
能换的   我的是二代  i3
发表于 2017-2-4 11:54:34 | 只看该作者 �
这个机器基本没什么问题
发表于 2017-2-4 15:07:18 | 只看该作者 �
已经解决  谢谢你们的参与    :故障是pch的一个供电  电压没有出来  +1.5vrun  导致cpu没有发出VR_SVID_DATA    VR_SVID_CLK     VR_SVID_ALERT#   从而没有cpu供电
