查看: 3585|回复: 14
HP NX6120有时开机,有时不开机。不开机代码卡跑32,求助中
发表于 2009-5-2 13:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
该机器有时候开机,不开机时候显示HP画面就死了,屏幕没有背光灯!!!代码卡跑32,高手指点一下
发表于 2009-5-2 13:08:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有可能北桥内部虚焊了,加焊北桥吧
发表于 2009-5-2 13:09:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
南桥的问题
发表于 2009-5-2 13:29:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这机南桥问题是个通病, 按一下触摸板上方就知道了!
发表于 2009-5-2 15:36:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
FBM南桥就是喜欢虚焊
发表于 2009-5-2 19:23:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应该是北桥虚焊,按按桥就知道了
发表于 2009-5-2 19:49:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
检查一下在不开机时各部分供电是否正常先不要动桥,最后在考虑桥的问题。主要检查cpu供电
发表于 2009-5-2 23:59:49 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
修过两块.是南桥.....加焊效果不好.会返修...下了..重新值....修了没再返修
发表于 2009-5-4 11:18:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢各位,机器修好了,是南桥问题!!!!感谢
发表于 2009-5-4 20:23:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
上次修了个HP6325是电源接口附近的一个MOS管不行,换了就好了
发表于 2009-5-4 22:11:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
NX6120 ,南桥应该算是通病了吧 以后搜索一下
发表于 2009-5-9 16:21:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
问题又出现了。这个机器刚用了不到1周就有坏了。和以前问题一样啊,是哪里问题啊!!!!
发表于 2009-5-11 10:05:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇到过北桥空焊的。
发表于 2009-5-11 17:32:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼里不是建议你把南桥拔了重植球吗。
发表于 2009-5-13 21:04:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我重做南桥也好了。加焊用不了多久的
