查看: 9059|回复: 42
[维修资料]
联想C560一体机独显开机花屏入到系统也花屏
发表于 2017-1-23 10:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C560一体机开机花屏入到系统也花屏,独显主板换个CPU就好——附上BIOS
injy32usa.rar
3.31 MB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-1-23 10:44:54 | 只看该作者 �
这样也可以?这一般不是显卡的问题吗?
发表于 2017-1-23 11:07:39 | 只看该作者 �
没U的情况下 大多数人都会优先考虑显卡
发表于 2017-1-23 11:31:41 | 只看该作者 �
大量横条,一般是屏的问题,当然显卡也有这种现象,只是不常见
发表于 2017-1-23 11:40:21 | 只看该作者 �
所以说配件一定要全啊,不然容易走弯路,不然的话干掉显卡就烦
发表于 2017-1-23 11:51:11 | 只看该作者 �
呵呵,看来不是显卡的问题。
发表于 2017-1-23 12:12:43 | 只看该作者 �
这个板用的是什么CPU
发表于 2017-1-23 12:14:57 | 只看该作者 �
这个还真是,一般应该先干显卡了,这以后要留个心了
发表于 2017-1-23 12:24:07 | 只看该作者 �
没想到会是CPU的问题
发表于 2017-1-23 12:25:48 | 只看该作者 �
哇····这钱好挣
发表于 2017-1-23 12:26:31 | 只看该作者 �
我感觉不像是BIOS 的问题,我感觉是屏线接触不良了导致的,刷BIOS的过程中重新插拔屏线,故障一起解决了
人家是备份了bios发上来的 其实坏的是u  详情 回复 发表于 2017-1-28 14:29
发表于 2017-1-23 12:35:23 | 只看该作者 �
cpu坏导致花屏,确实很少很少!
发表于 2017-1-23 13:07:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无配件这种事会把人搞晕死.
发表于 2017-1-23 13:22:57 | 只看该作者 �
CPU 还会引起花屏,学习了
发表于 2017-1-23 13:26:00 | 只看该作者 �
是不是集成显卡的呀
发表于 2017-1-23 15:15:21 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题吧
发表于 2017-1-23 15:26:54 | 只看该作者 �
没遇到过这种现象
发表于 2017-1-23 15:34:53 | 只看该作者 �
CPU坏还能进系统  什么奇葩故障都会出现
发表于 2017-1-23 15:50:11 | 只看该作者 �
没遇到过这种现象
发表于 2017-1-23 15:50:54 | 只看该作者 �
去掉独显试试
